Скрипит переднее сиденье Kia Soul
Дмитрий В.
Скрипит переднее сиденье. машине 2 месяца. дилер должен исправить ситуацию или нет?
KiaFan
11.01.12  |
11.01.12 |
вряд-ли скрип является гарантийным случаем если все действует нормально. Вот если докажите например что люфт есть или еще чего ... Хотя иногда разбирают и устраняют.
  • читал что скрип был вызван трением провода обогрева о паролон сиденья.
  • кто-то на замочки седушек намотал пару витков изоленты
  • бывает аэрозольная силиконовая смазка помогает
ну можно еще музыку погромче :)
11.01.12  |
11.01.12 |
to Дмитрий В.: Должен, при грамотном подходе. По крайней мере, с этого и надо начать, самостоятельное устранение - крайние меры, в которых вы потом еще и крайним останетесь.
KiaFan
11.01.12  |
11.01.12 |
to Rain: Ну этож не в движке копаться ) Большинство владельцев просто не рискнет отдавать авто по таким пустякам в лапы сервиса. )
Дмитрий В.
12.01.12  |
12.01.12 |
Звук возникает при посадке в сиденье и при заезде в ямки
12.01.12  |
12.01.12 |
to Дмитрий В.: Смазать крепления основные, может быть?
13.01.12  |
13.01.12 |
Дмитрий В.: Звук возникает при посадке в сиденье и при заезде в ямки #
Проверьте крепления сиденья.
14.01.12  |
14.01.12 |
to Дмитрий В.: Уверен, что случай не гарантийный.
Дмитрий В.
17.01.12  |
17.01.12 |
Почему такая уверенность, что случай не гарантийный?
KiaFan
17.01.12  |
17.01.12 |
to Дмитрий В.: Вот когда-то узнавал подробно
Срок ГАРАНТИИ составляет 5 (пять) лет с ограничением пробега 150000 км и распространяется на все агрегаты и узлы автомобиля, за исключением указанных ниже:
  • На АКБ и на заправку хладагентом кондиционера воздуха гарантия составляет 12 месяцев без ограничения пробега.
  • На ЛКП гарантия составляет 36 месяцев с ограничением пробега 150 000 км.
  • От сквозной коррозии кузова гарантия составляет 72 месяцев без ограничения пробега.
Ограничен срок гарантии на детали подверженные естественному эксплуатационному износу :
Запасные части и расходные материалы требующиеся при проведении планового технического обслуживания, в том числе фильтра, масла, технические жидкости, хладагент и другие;
  • Тормозные колодки, диски, барабаны;
  • Щетки стеклоочистителя;
  • Предохранители;
  • Электрические лампочки;
  • Диск сцепления;
  • Приводные ремни навесных агрегатов двигателя;
  • Свечи зажигания;
  • Стекла;
  • Хромированные декоративные элементы кузова;
  • Лакокрасочное покрытие дисков колес;
Гарантия на эти детали составляет 12 месяцев с ограничением пробега 15000 км пробега, с момента продажи автомобиля.
На детали подвески подверженные естественному эксплуатационному износу:
  • Втулки и стойки стабилизатора – гарантия составляет 5 лет с ограничением пробега 50000 км;
  • Шаровые опоры деталей подвески и рулевого управления, сайлентблоки, амортизаторы, карданные шарниры (кроме ЩРУС) гарантия составляет 5 лет с ограничением пробега 100000 км.
Если бы с сидением были бы какие-то проблемы (скажем туго передвигается, люфт, перекос и проч), но про шумы/скрипы сдесь ничего не написано.
Хотя согласен с Rain что при правильном подходе можно договориться, например требовать у ОД проверить не перетираются ли провода обогрева сиденья , причем, письменно, чтобы был факт обращения. Возможно они тогда не рискнут оставлять это без внимания. Другой вопрос станет ли после их вмешательства лучше Вам решать
Дмитрий В.
17.01.12  |
17.01.12 |
Короче поехал я бодаться.))))
KiaFan
20.01.12  |
20.01.12 |
Дмитрий В.: Короче поехал я бодаться.)))) #
Ну и как успехи ?
24.01.12  |
24.01.12 |
to KiaFan: Видимо хорошо, раз пропал =)
KiaFan
24.01.12  |
24.01.12 |
to mATr1xX: либо та самая проблема с уведомлениями...
