Увеличение клиренса Kia Soul
Для увеличения клиренса придется хорошо повозится.
Если для задней подвески вполне походят жигулевские проставки, то с передней придется поработать.
Итак, приступим.
Родная проставка имеет +1см. Ее снимаем
На Жигули имеется 3 вида проставок: +1,+2,+4см. Чтобы зад сильно не задирать, лучше взять проставку +2см.
Для ее установки достаточно открутить амортизатор и сжать пружину съемником. После этого проставка легко встанет в чашку.
Ход отбоя после установки составит 6,4 см и зад не будет задран.
Снаружи тоже выглядит неплохо.
Теперь переходим к сложному. Передняя подвеска.
За основу берем проставку под задние пружины Chevrolet Lanos.
При помощи дрели и абразивной насадки изготавливаем в проставке постель.
И получаем вот такой результат.
Проставка должна плотно прилегать к металлической чашке.
Отбойник тоже придется слегка переделать.
Для того, чтобы пружина не продавила проставку, на верхний ее виток одеваем армированный шланг.
Теперь собираем стойку в обратном порядке и устанавливаем все на автомобиль.
Получается довольно симпатично.
Данный фотоотчет взять с украинского форума
При этом, лично я очень сомневаюсь в долговечности подобной переделки, если использовать авто как внедорожник.
Metallotelepuzizerg
23.11.11  |
23.11.11 |
И это все нужно проделать, чтобы приподнять машину на 1см??? довольно сомнительное удовольствие... А если поставить резину R16 215х65, то машина приподнимется на 33,5 мм... Интересно ничего цеплять не будет?
24.11.11  |
24.11.11 |
to Metallotelepuzizerg: Не уверен. Но 215/60*16 знаю, что полезет. Машина становится мягче, покладистее. Думаю, налезет. Но гарантировать не могу.
24.11.11  |
24.11.11 |
Metallotelepuzizerg: И это все нужно проделать, чтобы приподнять машину на 1см??? #
Нет, Вы невнимательны.
Это родная проставка обеспечивает +1 см. И предлагается ставить как раз увеличенные.
03.12.11  |
03.12.11 |
Metallotelepuzizerg: R16 215х65, то машина приподнимется на 33,5 мм... Интересно ничего цеплять не будет? #
Если только руль до конца может задевать.
npk_avangard
16.04.12  |
16.04.12 |
такое впечатление- по фото, что не на 2 см машина поднялась..-это что -зрительно?
16.04.12  |
16.04.12 |
to npk_avangard: да.
Repin
23.01.17  |
23.01.17 |
Товарищи. Кто-нибудь проставками лифтовал? Не жигулевскими, а теми что сейчас продают типа под каждую модель свои. В том году жена ободрала весь бампер о сугробы. Сейчас решил ставить проставки. Как думаете ставить вперед и назад одинаковые, или назад ставить повыше, чтобы когда груженая сильно не проседала машина. Машина KIA Soul разумеется.
sstrike
02.05.18  |
02.05.18 |
Та легче уже купить готовые проставки их на дольше хватит, я поставил алюминиевые и проблем не знаю.
Goras
26.07.20  |
26.07.20 |
Проще уж в сто поехать чем самому возиться. А потом если что то накосячишь все равно надо будет проверять на сто. Так что лучше сразу туда
Дешевле будет доверить профи такую работу
