Где находится датчик давления шин? Kia Soul
Vasian
Почитал про автомобиль и понял что должен быть датчик давления в шин, а где он должен находится ? У меня ни где не показывает он, может быть его нужно активировать? Кто нибудь знает о нем что нибудь?
Федор_R
21.07.11  |
21.07.11 |
На сколько я узнавал это не очень выгодная вещь, проще всего будет монометром проверять давление в шинах. Сам датчик ставить нужно, так как у себя я его не нашел и еще плюс к нему сопутствующие.
Кенеди
21.07.11  |
21.07.11 |
to Федор R:
Я такого же мнения , если в автомобиле есть такое то хорошо если нет то тоже хорошо меньше ломаться будет) Давление в шинах и так можно самому увидеть если начало спускать то датчик то не поможет.
Vasian
22.07.11  |
22.07.11 |
Как узнал датчик даже может не стоят , скорее всего его поставить нужно, только вот куда он подключается? Если к бортовому компьютеру то это отлично. Кто нибудь знает к чему его цеплять?
stinger
22.07.11  |
22.07.11 |
to Vasian: Датчик давления стоит внутри шины и совмещён с вентилем,куда вкручивается золотник.Есть датчики,у которых свой отдельный дисплей,есть которые выводят данные на дисплей компа авто.На некоторых авто сигнал идёт через блютуз.
Poul
23.07.11  |
23.07.11 |
to stinger:
Случаем не знаете какой должен быть у нашего автомобиля или разницы нет на какой автомобиль ставить какой датчик ?
stinger
23.07.11  |
23.07.11 |
to Poul: Если у вас установлена штатная система контроля давления в шинах,то нужен штатный датчик.Если вы ставили отдельный автономный комплект,то необходим датчик совместимый с данным комплектом.
Гоша
24.07.11  |
24.07.11 |
Датчик давления шин можно заказать у дилера, а вообще у них должны быть датчики на месте проблем вроде с их поставками не должны быть.
Женичка
26.07.11  |
26.07.11 |
to Федор R:
Вот говорите проверять отдельным прибором , а если это будет делаться автоматически зачем как говорят гарбатеться лишний раз?
Майер
26.07.11  |
26.07.11 |
to Женичка:
Думаю что бары в шинах проверяются не так часто и выкидывать сумму за датчик и сопутствующие подкление не стоит, если у вас начнет колесо сдувать вы увидите это.
stinger
26.07.11  |
26.07.11 |
to Майер: Не факт,что все это почувствуют,что спущено колесо.Некоторые умельцы умудряются ехать на ободах много вёрст и удивляться -почему же так плохо едет машина.
