Горят лампы abs и ручника Kia Cee'd
Саня ceed fl
здравствуйте, проблема в следующем
после ночной стоянки не "тухнут" лампы abs и ручника abs kia ceed fl
или при езде эти лампы загараются, abs соответственно не работает, в добавок ко всему руль становится сначала очень "легким" и далее ЭУР отрубается. obd сканер показывает 2 ошибки P2159 и C1617
заменил 2 передних датчика, проблема осталась
заметил, что при отрицательных температурах примерно -25 -30 проблема обостряется
08.02.17  |
08.02.17 |
to Саня ceed fl:
Похоже, (по вашему описанию) что дурит сам блок ABS.
Напряжение в борт. сети нормальное?? Не скачет??
Саня ceed fl
08.02.17  |
08.02.17 |
to Авто(дед):напряжение в норме, замерял в движении
Саня ceed fl
08.02.17  |
08.02.17 |
пробег 54, очень мало для выхода из строя блока, хотя кто его знает
carnivora
04.12.17  |
04.12.17 |
to Саня ceed fl:
ну как, с проблемой ABS разобрались? У самого точно такая же месяц работает, месяц не работает. Летом все хорошо было, к холодам усугубляется
