Трескотня в вентиляторе на режиме 1 и 2 на 3 и 4 воет Hyundai Getz
04926
Как избавиться от этого.  После прохождения ТО-3 обнаружил отсутствие фильтра салона(по мелочи тырят...в СПб-Автово, но в счет включили).
01.11.13  |
01.11.13 |
to 04926: так суть вопроса ? то,что фильтр стырили или что вентилятор стрекочит ?(там скорее мусор попал в крылчатку,нада разбирать чистить..)
Ну-Ну
02.11.13  |
02.11.13 |
Листочек достать, открутив три самореза.
solo 313
14.12.13  |
14.12.13 |
привет всем. ниссан альмера н 16. вопрос в печке. завел авто - всё работает. через полторы мин. появляется какойто шум со стороны печки и мотрчик начинает ослабивать. скидывал клейму. повторял. всё повторялось.что можно делать ? - (резистор ??? )
14.12.13  |
14.12.13 |
to solo 313: не, не резистор точно.
solo 313
14.12.13  |
14.12.13 |
а что тогда ? хона моторчику ? но он ведь по ночалу работает справна.....
solo 313
14.12.13  |
14.12.13 |
тогда что? где искать?
14.12.13  |
14.12.13 |
Разбирать, прозванивать, промазывать. Могла смазка на втулках превратиться в пластелин, пока твердая все крутится, от трения нагревается, начинает тянуть.
NikolAs
14.12.13  |
14.12.13 |
solo 313: привет всем. ниссан альмера н 16. вопрос в печке. завел авто - всё работает. через полторы мин. появляется какойто шум со стороны печки и мотрчик начинает ослабивать. скидывал клейму. повторял. всё повторялось.что можно делать ? - (резистор ??? ) #
to solo 313: Подключи на прямую либо через другое проволочное сопротивление ... для проверки работы самого вентилятора ,как бы без его собственного сопротивления....бывает просто сопротивление тихонько "отваливается" вот и пропадает работа!!) Удачи!
solo 313
14.12.13  |
14.12.13 |
спасибо.больше вариантов у меня нет ??
15.12.13  |
15.12.13 |
Либо механика либо электрика*) Какова вероятность что я встречу на улице мамонта? 50%! Я его либо встречу, либо нет*)
NikolAs
15.12.13  |
15.12.13 |
solo 313: спасибо.больше вариантов у меня нет ?? #
to solo 313: Есть! И он однозначен! Нужно добраться до вентилятора и его "прибомбуль"
(разъемов,сопротивлений,проводов) и все поэтапно проверить. Невозможно мысленно что-либо ремонтировать Хотя возможно это пока невозможно!) Удачи!
solo 313
15.12.13  |
15.12.13 |
я понял . всё похоже на моторчик.... это всю понель снимать надо ?! фото или видео есть в природе ? как вся операция выглядит ?
roisg
15.12.13  |
15.12.13 |
to Dionis: Просто на Гетсе снимается !!! Речь идёт об Альмере (лично Я понятия не имею как там)!
И вооооочпе ,ребята уделите внимание своим анкетам при регистрации ,половина форума "Ходит Пешком" !!!!
Модерыыыы Аууууу
solo 313
16.12.13  |
16.12.13 |
спосибо всем .буду смотреть. всем - удачи !!!!
16.12.13  |
16.12.13 |
roisg: И вооооочпе ,ребята уделите внимание своим анкетам при регистрации ,половина форума "Ходит Пешком" !!!! #
Спасибо, услышал. Приложу усилия, хотя результат предсказать сложно.
Но вы правы. Вопрос велосипедиста о причинах течи масла из турбодизеля, звучит как-то неубедительно.
solo 313
18.12.13  |
18.12.13 |
парни,привет.вот ,получается снял я моторчик. итог - стерлись щётки( графитовые) если какой нибудь аналог на замену? и помогите что можно с ним сделать . кроме (утиль ) за ранее спасибо.
19.12.13  |
19.12.13 |
Бери щетки от любого другого мотора, хоть от стартера хоть от чего*) Они точатся напильником элементарно. Обтачивай ставь - походит еще не один круг*)
solo 313
19.12.13  |
19.12.13 |
а как же верить тем кто сказал : - они разные . т.е. мягкие и твёрдые. всё равно спасибо !!!я подобрал щетки . сегодня поставил. всё ок... только на долго ?хренова что рем .комплнкта нет. всем пока....
