Обдув стекол Hyundai Getz
roman20113
Перестал работать обдув стекол, остальные режими обдува работают, в чем может быть причина и как устранить?
10.09.13  |
10.09.13 |
Тросики смртри какой слетел.
alekscar
10.09.13  |
10.09.13 |
to roman20113: подобная тема была рассмотрена здесь
roman20113
11.09.13  |
11.09.13 |
to OleUsa: Спасибо , был сегодня на СТО - так и есть тросик, жаль раньше ответ не прочел, пришлось заплатить 80 грн.
11.09.13  |
11.09.13 |
to roman20113: оращайся*)
mixpetroff
18.04.15  |
18.04.15 |
Здравствуйте господа. Стало плохо дуть при положении переключателя заслонок на водителя (крайнее левое), все остальные режимы без замечаний. Залез под панель, думал тросик слетел. Нет, но оказалось, когда переводишь ручку переключения в режим обдува на водителя (в салон) не до конца закрывается заслонка, которая перекрывает сопло обдува в ногах. На пластиковых эксцентриках, которые переключают заслонки, запас хода остается 10-15мм и если их рукой подвинуть, то заслонка в ногах закрывается до конца и соответственно в салон дует нормально.
Кто нибудь знает как с этой проблемой справится? Не будешь ведь постоянно под торпеду лазить и в ручную заслонку поправлять!
NikolAs
18.04.15  |
18.04.15 |
mixpetroff: Здравствуйте господа. Стало плохо дуть при положении переключателя заслонок на водителя (крайнее левое), все остальные режимы без замечаний.
Попробуй легкую "лесенку"(зигзаг) на тросике сделать плоскогубцами, как бы "укоротить" слегка...Удачи!
mixpetroff
18.04.15  |
18.04.15 |
to NikolAs: В этом и фишка! Его не укорачивать, а удлинять надо, но все равно посмотрю, спасибо. Хотя не понятно, а как же оно раньше работало?
NikolAs
19.04.15  |
19.04.15 |
to mixpetroff: Проверь тогда правильность прокладки трассы "рубашки" с тросиком от ручки регулировки до фиксатора тросика.Может соскочило где ...? Удачи!
Ну-Ну
29.04.15  |
29.04.15 |
Вы что, сбрендили? Все легко регулируется пальцами путем изменения места фиксации рубашки. Если не слетел фиксатор у ручки регулятора - тогда разборка блока регуляторов.
