Облазит краска на колпаках. Hyundai Getz
ivan111
  Здравствуйте подскажите у моей машинки на колпаках (оригинал) облазит краска, что сказывается на внешнем виде. Возможно ли их красить или придётся брать новые. На Getz их не подделывают просто придя на рынок их не купишь, кроме разборки, а оригинальные стоят прилично.  У кого есть какие мнения по данному вопросу, заранее спасибо.
05.04.11  |
05.04.11 |
именно облазит..? или пошкрябал где то ? может у вас в Челябинске дороги тоже сыплют всяким Г.вном,как у нас.. я еще удивляюсь,что вся краска не облезла,после первой зимы... (пару километорв по кольцевой..и машина вся белая...причем эта гадость не очень то смывается водой)
06.04.11  |
06.04.11 |
to ivan11: Можно спокойно перекрасить в мастерской. Или же самому.
Снимаем колпаки очищаем их от пыли грязи : щетку , вода, мускул.
И начинаем самое главное дело задувать, но перед задувкой вкрыть одним слоем грунтовки с балончика :
Вот как выглядит колпак после 2 слоёв нанесения :
Это все четыри колпака , докрашивать горизонтально , но окуратно :
Сохнуть должно как минимум 2-3 суток. Общие количество слоев 3, а лучше 4 слоя.
Конечный эффект:
06.04.11  |
06.04.11 |
или как вариант сделать так :
06.04.11  |
06.04.11 |
красиво +
Александр
06.04.11  |
06.04.11 |
mATr1xX - А Тут на Рисунке с начало грунт из болончика потом краска черная а потом красная что-ли или в какой последовательности???
Подскажите Пожалуйста !!! Заранее спасибо!!!
06.04.11  |
06.04.11 |
to Александр: Сначала 2 слой грунта. Даем высохнуть. Потом покрываем оранжевой краской (желательно так же в 2 слоя) даем высохнуть. Далее места которые хотим оставить оранжевые заклеиваем малярном скотчем а остальное покрываем черной краской. Даем высохнуть, делаем желательно в горизонтальном положении. И готовы у вас черно оранжевые колпаки.
Gennady
06.04.11  |
06.04.11 |
to mATr1xX: Польза одн-но
Александр
06.04.11  |
06.04.11 |
mATr1xX - Спасибо огромное !!! А Какой грунт надо и сколько он стоит просто ни когда не имел дело!!!
06.04.11  |
06.04.11 |
to Александр: Он продается в болончиках как показано тут:
ivan111
06.04.11  |
06.04.11 |
Здравствуйте огромное спасибо за Вашу полезную информацию сделаю так стану красить.
07.04.11  |
07.04.11 |
to ivan11: Рад помочь, после как сделайте выложите фото если будет возможность оценим
