Прерывистый режим заднего дворника. Делаем сами за пол часа. (В картинках). Hyundai Getz
Тема обсуждалась тут. Однако нескромно претендую на FAQ поэтому открываю новую тему.
1.Реле.
Нужно купить программируемое реле стеклоочистителя от отечественных автомобилей. Вариантов много.
723.3777-01, 724.3777-01, 524.3777-01, 39.3777-01 и т.д. модификаций реально много, конфигурация выводов у реле может быть разная, но количество контактов и маркировка всегда одинаковое. Мне досталось реле Калужского производителя 723.3777-01. К нему, в том же магазине, были прикуплены провода с клеммами. Цена вопроса 200 рублей с проводами.
маркировка контактов видна на следующем рисунке
Проблема отечественных реле - их шумность. Чтобы не одолевали щелчки реле в салоне, было принято решение изготовить шумоизоляцию реле*). Для этого из бумаги при помощи обычного степлера была изготовлена вот такая формочка:
В формочку залил герметик,
вставил в реле провода, и аккуратно поместил все это дело в формочку с герметиком.
Когда герметик застыл, неровности были срезаны обычными ножницами, а само реле в шумоизоляции тематически раскрашено*)
2. Установка.
 Для установки нам понадобятся следующие инструменты
плюсовая отвертка, кусачки, канцелярский нож, и изолента.
При выполнении работ с проводкой, обычно рекомендуют снимать клему с аккумулятора. Однако когда на улице -13 особо в заглушеной машине не посидишь, я все проделал не глуша двигатель автомобиля, однако делал все аккуратно и неспешно.
Откручиваем три винта крепящие декоративную накладку под рулем Геши. Для этого поворачиваем руль вправо и влево.
снимаем ее. С правой стороны руля колодка на 10 разъемов. вынимаем ее из штекера.
Видим 10 разноцветных проводков. Первый провод черный. Десятый серый. Пайкой, на скрутки, обжимом, кому как удобно соединяем провода в следующей последовательности:
1- контакт с черным проводом, к нему 31 контакт реле;
6- контакт с красным проводом, к нему 15 контакт.
8- контакт с оранжевым проводом, к нему - 31b контакт.
9- контакт с розовым проводом, к нему - 86 контакт.
Десятый серый провод разрезаем
10-контакт с серым обрезанным проводом из колодки, к нему - J контакт.
10-контакт с серым обрезанным проводом из жгута - к нему S контакт дополнительного реле.
Провода не забываем изолировать. В итоге получаем вот такую конструкцию
Колодку вставляем на место справа под руль, а реле засовываем между жгутами проводов под рулевой колонкой
Закрепляем хомутом
Завинчиваем обратно пластиковую декоративную накладочку под руль нашего Геши и ценим как работает*)
Пауза устанавливается так. Включаем режим заднего дворника, выключаем, выжидаем паузу. Включаем дворник, дворник начинает работать с заданной паузой.
Непрерывного режима нет. Минимальная пауза 1 секунда. Максимальная 45 секунд. Паузу реле помнит. Щелчков реле после шумоизоляции практически не слышно.
Режим омывателя работает так - включаем, струйка воды, три непрерывных взмаха дворником, дальше опять с паузой.
Если не загоняться с шумоизоляцией реле, весь монтаж занимает не более получаса времени. Как то так*)
15.02.11  |
15.02.11 |
Спасибо, очень полезно. Перемещено в FAQ.
15.02.11  |
15.02.11 |
как знал на счет FAQ*)
bizon27
15.02.11  |
15.02.11 |
КРУТО!!!
слесарь
15.02.11  |
15.02.11 |
И просто +1
bizon27
15.02.11  |
15.02.11 |
ТОЛКО НЕТ ПОЯСНЕНИЯ,КАКОЙ ПРОВОД ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ!!!
15.02.11  |
15.02.11 |
to oleusa: Вах красава! )) Молодец +1 :)
to bizon27: тема обсуждается тут.
Gennady
15.02.11  |
15.02.11 |
to oleusa: А для переднего ст/очистителя можно так-же, через реле, чтоб не паять всякие м/схемы?
NikolAs
15.02.11  |
15.02.11  |
15.02.11 |
Для переднего чуть подругому. Покупается переключатель.
93420-1C130 - Рестайл
93420-1C030 - ДОрестайл
Стоит 1083 рубля. Переделывать ничего не нужно. Так же снимаете декоративную накладку под рулем. Так же отсоединяете левую колодку. Переключатель у вас держится на защелке. Отщелкиваете старый, защелкиваете новый. вставляете колодку, прикручиваете обратно накладку. Все.
За инфо спасибо Strebok.
15.02.11  |
15.02.11 |
Черт ссылку на источник не прикрепил
Gennady
15.02.11  |
15.02.11 |
Цена воронежская?
ruslangetz
15.02.11  |
15.02.11 |
1200 В Самаре мне обощёлся
15.02.11  |
15.02.11 |
Gennady: Цена воронежская? #
нет тульская, из тульского источника взято. у меня GLS комплектация, шел уже с правильным переключателем.
Gennady
15.02.11  |
15.02.11 |
Самара, Тула, спасибо, будем в Ебурге спрашивать
15.02.11  |
15.02.11 |
Gennady: Самара, Тула, спасибо, будем в Ебурге спрашивать #
спрашивать нужно тут а не в Ебурге...
16.02.11  |
16.02.11 |
to oleusa: че сказать... молодец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
16.02.11  |
16.02.11 |
спасибо
Redl
16.02.11  |
16.02.11 |
нужная штука. спасиб)
Ну-Ну
16.02.11  |
16.02.11 |
Делал себе так. Убрал, т.к. нет постоянного режима.
Gennady
16.02.11  |
16.02.11 |
Я понял так, что сам программируешь паузу (от 1 сек до 40) - выбирай любой, или что-то недопонял
