Поворотник от ВАЗ-2110 на Getz. Hyundai Getz
EldoRada
Если вам не нравится ваш поворотник, то его абсолютно несложно заменить на неродные, только серебристого цвета. Для этого просто следует поискать и приобрести совершенно недорогие повторители поворотников от ВАЗ-2110. Только вместе с ними не зубедьте приобрести и прокладки для них.
Теперь приступим непосредственно к совершению операции замены. Для этого мы берём следующие инструменты:
- отвёртка с плоским жалом;
- кусачки;
- ножовочное полотно.
Теперь непосредственно сама операция:
1) Вначале нужно надавить на металлический лепесток, с помощью которого поворотник держится в посадочном отверстии. Это делается при помощи тонкой отвёртки с задней стороны поворотника. После этого поворотник легко извлекается.
2) Затем извлекаем патрон, после чего вынимаем из него лампочку.
3) Теперь из ВАЗ-2110, вернее, из поворотника от него также вынимаем патрон. Можно сейчас и не вынимать, но работать так будет намного проще в дальнейшем.
4) Из данного поворотника от ВАЗ-2110 нужно пластмассовый хвостик, который служит для разделения контактов, «выкусить».
5) Теперь этот патрон от 2110 уже в конечном виде ставим в патрон от Getz. Входит он туда хорошо.
 6) Корпус поворотника от 2110 также требуется доработать. Для этого отрезаем одно ухо крепления   (маленького размера, находится в непосредственной близости к пластмассовому цилиндру), а также в самом пластмассовом цилиндре делаем небольшую прорезь  (со стороны отрезанного крепления).
7) Теперь поворотник собираем и устанавливаем. Перед этим стоит поставить уплотнительную прокладку, которую мы покупали в комплекте к поворотникам ВАЗ-2110.
