Проблема с тормозами после езды на ручнике Hyundai Getz
Stas1988
Проблема с тормозами, тёща приехала с дачи на ручнике, подохли пыльники на тормозных цилиндрах и стёрты колодки,всё поменял, прокачал,, правда  из-за коррозии лопнула одна пружинка, фиксирующая колодку нашёл похожую деталюшку, и зафиксировал, подтянул ручник, но всё равно в 6-8 щелчков не уложился. при проверке всплыл косяк, слегка заторможено правое заднее (на ровной площадке машина (с автоматом) не трогается без подгазовки)
14.07.11  |
14.07.11 |
to Stas1988: Добрый день, когда все меняли тормоза прокачали правильно?
14.07.11  |
14.07.11 |
to Stas1988: Ослабляйте ручник и проверяйте ход тросов в кожухе. возможно где-то заедает. Проверьте на выходе к тормозным механизмам. Если с тросом все ок, проверяйте тормозной цилиндр - возможно заклинило систему самоподводки.
strannik-8219
18.08.11  |
18.08.11 |
добрый день. Подскажите пожалуйста, после пуска двигателя появляется небольшой свист. Когда я включаю кондер. свист пропадает, а когда выключаю опять появляется и так пока не прогреется. Все ремни и ролики поменял 2 месяца назад. На сервисе сказали натяжение ремней норма. Подскажите что же это может быть и как от этого избавиться.
18.08.11  |
18.08.11 |
to strannik-8219: Добрый. Вероятно, проблема в подшипнике вентилятора, либо же действительно с ремнями и нужно более внимательно осматривать.
18.08.11  |
18.08.11 |
До замены ремней и роликов свистело?
strannik-8219
18.08.11  |
18.08.11 |
До замены только ремень генератора иногда немного свистел, но после замены перестал. А вот по истечении некоторого времени новая напасть.
19.08.11  |
19.08.11 |
to strannik-8219: Скорей всего проблема в натяжение ремней. Проверяйте.
19.08.11  |
19.08.11 |
какой фирмы ремни и ролики вы покупали?
19.08.11  |
19.08.11 |
to strannik-8219: Возможно, это посвистывает подшипник муфты кондиционера.
strannik-8219
20.08.11  |
20.08.11 |
А не подскажите его заменить или смазать можно?
strannik-8219
20.08.11  |
20.08.11 |
А ремни если честно не помню уже какие ставил.
21.08.11  |
21.08.11 |
to strannik-8219: Лучше под замену. Смазка спасает не на долго и не так эффективно.
strannik-8219
24.08.11  |
24.08.11 |
Спасибо за помощь. Я сейчас буду приобретать новый ремень и ролик на кондиционер, не подскажите какой фирмы лучше брать.
24.08.11  |
24.08.11 |
to strannik-8219: Оригинал.
24.08.11  |
24.08.11 |
to strannik-8219:
Ремень кондиционера 97713-22060
Натяжной ролик 97834-29010
В качестве поставщиков выступает фирма BANDO.
Но, так же можно ставить и неоригинальные ремни. Для компрессора кондиционера это не критично.
26.08.11  |
26.08.11 |
Но, так же можно ставить и неоригинальные ремни. Для компрессора кондиционера это не критично. #
А точнее качественные аналоги. Взять можно в том же магазине.
