Стук тормозных суппортов. Hyundai Getz
af_yldashev
всем привет....у меня пробег 90 тыс.км.Забренчали тормозные суппорта, сначала поменял направляющие,проблема не исчезла.....что делать, или если есть у кого то такая же проблема, напишите...заранее спасибо..!!!
14.09.13  |
14.09.13 |
to af_yldashev:
Подробнее опишите неисправность. Когда она появилась после смены колодок?
И почему вы решили, что бренчат именно суппорта?
af_yldashev
14.09.13  |
14.09.13 |
я купил гетц, не новый....стало бренчать спереди, снял колесо, потрогал суппорта,они шатались.....Поменял направляющие,промазал смазкой...через 2 недели бренчание повторилось....
а по поводу колодок,они новые,пластинки я все подогнул....бренчание прекращается когда нажимаешь тормоз.
я всетаки грешу на износ суппортов , а именно на люфт в отверстии для направляющих......один суппорт стоит 4000, дороговато чет...)))))) я Думал может есть другой выход, кто подскажет........
14.09.13  |
14.09.13 |
Пластины прижимные на колодках*)
af_yldashev
15.09.13  |
15.09.13 |
и пластины подогнул....))))не помогло.....может купить новые пыльники,и тогда смазка будет держаться подольше...)))))
Riboza
16.09.13  |
16.09.13 |
90 тыс и начали бряцать суппорты? Завидую! У меня они начали стучать после 15 тыс., автомобиль покупался новый. Обращался по гарантии, заменили, но радость была не долгой. Всё верно сказано, разбиваются отверстия под направляющие, там такие бронзовые втулочки. Причина проста-дороги. Втулки разбивают тело самого суппорта, сначала появляется стук, потом вибрация и биения в руль и педаль при торможении, потом разбивает рулевую рейку. Вот такая подлость.
marposad-3
16.09.13  |
16.09.13 |
to Riboza: Есть одно лекарство. Невзирая на качество дорог тормозить (именно тормозить) надо ПЕРЕД КОЧКОЙ, ВЫБОИНОЙ, УХАБОМ и еще чем угодно. НЕЛЬЗЯ ТОРМОЗИТЬ ИМЕННО НА КОЧКЕ. Разве что это экстренно.
Riboza
16.09.13  |
16.09.13 |
to marposad-3: Да это понятно... Проблему решали токаря, точили новые втулки, ставили на новые направляющие, пока не беспокоит. Я так понял проблема бряцанья суппортов глобальная для Hyundai и не только.
16.09.13  |
16.09.13 |
marposad-3: to Riboza: Есть одно лекарство. Невзирая на качество дорог тормозить (именно тормозить) надо ПЕРЕД КОЧКОЙ, ВЫБОИНОЙ, УХАБОМ и еще чем угодно. НЕЛЬЗЯ ТОРМОЗИТЬ ИМЕННО НА КОЧКЕ. Разве что это экстренно. #
энто точно !
16.09.13  |
16.09.13 |
to Riboza:
Riboza: . Я так понял проблема бряцанья суппортов глобальная для Hyundai и не только. #
ну это как сказать...
16.09.13  |
16.09.13 |
to Riboza: Вы тут наверно первый,у кого забренчали суппорта после 15 000..
Riboza
16.09.13  |
16.09.13 |
to митька: Видимо да, на 18 000 меняли рулевую рейку по гарантии ,увидели как болтаются суппорты на втулках, даже видео снимали, на 25 000 заменили суппорты в сборе с колодками. На 35 000 они снова забренчали, тогда и точил новые втулки. Может кто-то не верит, но это так.
alekscar
16.09.13  |
16.09.13 |
to Riboza: а у вас это видео, о котором говорится в вашем сообщении не сохранилось?
16.09.13  |
16.09.13 |
to Riboza:
alekscar: а у вас это видео, о котором говорится в вашем сообщении не сохранилось? #
всем интересно посмотреть..
alekscar
16.09.13  |
16.09.13 |
митька: всем интересно посмотреть.. #
marposad-3
17.09.13  |
17.09.13 |
Riboza: to marposad-3: Да это понятно... Проблему решали токаря, точили новые втулки, ставили на новые направляющие, пока не беспокоит
у меня так же - стучали!!! И только СМАЗКА почти на год решала проблемы. Конечно покупать супорта-это очень дорого
af_yldashev
17.09.13  |
17.09.13 |
ну про токарей мне тоже сказали, но это же надо отвезти суппорта...)))))) придется почаще смазывать, или смушать музыку погромче..)))))))всем спасибо..)))
marposad-3
17.09.13  |
17.09.13 |
Звенели, бренчали, дребезжали, и еще как угодно так и назовите, но все это ушло когда просто НАПРЕССОВАЛИ смазки в направляющие. Сам шевелил их, тряс, болтал туда-сюда. Да, звенели. Но после смазки(уже больше года)- нет.
alekscar
17.09.13  |
17.09.13 |
to marposad-3: а какой смазкой вы смазывали?
alekscar
17.09.13  |
17.09.13 |
to Riboza: спасибо!
