Горит сигнал стояночного тормоза. Hyundai Getz
KoDra
Привет всем. Гетц 2003 г. с АБС. Горит сигнал стояночного тормоза / низкого уровня тормозной жидкости. Сначала загорался только при торможении, потом гас. Теперь горит постоянно. ДОТ-4 залита по-горловину бачка. Трубки проверил, трещин нет...  В чём ещё может быть причина?
15.03.15  |
15.03.15 |
to KoDra:
Отключите датчик уровня на бачке и сразу станет яснее куда "копать" дальше.
KoDra
15.03.15  |
15.03.15 |
to *АвтодeД: Попробовал. Увы, не хватило ума ( или силы) отсоединить датчик... Ломать не стал. Если всё же мне это удастся, что может стать ясным?
15.03.15  |
15.03.15 |
KoDra: to *АвтодeД: Попробовал. Увы, не хватило ума ( или силы) отсоединить датчик... Ломать не стал. Если всё же мне это удастся, что может стать ясным?
Если лампа погаснет - глючит датчик в бачке, а нет - концевик ручника или проводка.
KoDra
15.03.15  |
15.03.15 |
to *АвтодeД: Ок! Спасибо. Завтра попробую. О результатах сообщу.
marposad-3
19.03.15  |
19.03.15 |
Лет 5 назад с такими же симптомами пришлось менять АБС.
