прохождение 1 -го ТО Hyundai Getz
Bekas
Походив по форуму обратил внимание что  первое ТО на Гетсе проходят через 15000 км хотя у меня по сервисной книжке 7500км. Может при разных модификациях разное прохождение?
25.08.09  |
25.08.09 |
Добрый день. ТО-1 осуществляется каждые 15000 км., ТО-0 – после двух тысяч пробега. То, что у вас указано, скорее всего, при условиях тяжелой эксплуатации. В таком случае список процедур таков:
  • Охлаждающая жидкость
  • Пыльники ШРУСов
  • Стенд "HEKA", Компьютерная диагностика подвески
  • Детали подвески, шаровые опоры
  • Шарниры и пыльники рулевого управления, жидкости гидроусилителя
  • Свободный ход педали сцепления и тормоза
  • Рычаг стояночного тормоза
  • Проверка колес, давление, износ, момент затяжки гаек
  • Герметичность шлангов тормозной системы
  • Тормозные колодки, диски и барабаны
  • Герметичность трубопроводов топливной системы
  • Моторное масло и фильтры
  • Масло в раздаточной коробке
  • Масло в дифференциалах
  • Масло в АКПП
  • Диагностика, сканер "Hi Scan Pro"
... и выполняются они каждые 7500 километров (или полгода).
P.S. ТО - для всех модификаций проводится в одинаковые для всех модификаций периоды времени или пробега.
Bekas
25.08.09  |
25.08.09 |
Т.е не обязательно проходить через 7500км? Интересно сколько русских долларов нужно выложить за список этих процедур(+-)???????
Bekas
25.08.09  |
25.08.09 |
+1 Слышал только о замене фильтра и масла к нему принадлежащего.
26.08.09  |
26.08.09 |
1 - Не обязательно в случае, если автомобиль не эксплуатируется в жестких условиях.
2 - Певрое ТО стоит в среднем порядка 5 тысяч рублей вместе с работой.
morgusha56
18.03.11  |
18.03.11 |
Добрый день! подскажите плиз как и кем определяются условия тяжелой эксплуатации? Дело в том , что у меня первое ТО на 7,5 км. Могу ли я проходить ТО каждые 15 т.км , а не 7,5? Сами мы из Оренбурга) Дилер у нас в городе один. Спасибо!
«Автосервис»
18.03.11  |
18.03.11 |
первое ТО дилер имел в виду замена
1)масло двигатель
2)масляный фильтр
3)воздушный фильтр
Эти расходники необходимо поменять в обязательном порядке! Так как ваш двигатель проходит ОБКАТКУ и очень много метало стружки от обкатки. Хоть дилер предлагает 7.5 т.км. Я рекомендую через 5 т.км. последующий 6 т.км. ну и потом только 7.5 т.км.
Если при технологии брать параметры то первая замена идет в обязательном порядке через 1 т.км.
morgusha56
18.03.11  |
18.03.11 |
to xekxek:
Спасибо)
