Загорелась лампочка температуры красная Hyundai Getz
okno
День был жарким  около 34 градусов , загорелась лампочка красная температура ,остановился .заглушил,посмотрел .все в норме в бачке жидкость есть,между л и ф.утечек нет,вентилятор крутит,сел поехал пока больше не загоралась.ЧТО ЭТО ГЛЮК???
Ну-Ну
25.07.11  |
25.07.11 |
Это забитый радиатор.
25.07.11  |
25.07.11 |
Кондиционер есть? На забитый радиатор похоже, тут с ну ну не поспоришь. Я бы добавил еще грязный радиатор. Вообще чистка радиатора не очерь приятная прцедура - разбирать приходится пол морды чтоб радиатор кондиционера снять. Зато если снимите увидите войлочную прокладку между радиатором кондицилнера и радиатором ож двигателя. Прокладка образуется изза тополиного пуха с пылью. Страшное в самом деле зрелище. Естественно на теплоотдачу радиаторов положительно это одеялко не влияет. Просто керхером низачто не вымыть соты. Загорелась лампочка есть смысл детально рассмотреть состояние радиатора.
26.07.11  |
26.07.11 |
to okno: Полностью поддерживаю OleUsa и Ну-Ну.
И лучше, конечно прочистить радиаторы.
27.07.11  |
27.07.11 |
Ну-Ну: Это забитый радиатор. #
Все верно.
Mathematician
28.07.11  |
28.07.11 |
to OleUsa:
как чистить саму решётку конкретно ??? пример
28.07.11  |
28.07.11 |
to Mathematician: Вот так мне пришлось разбирать свой бывший фольцваген поло чтоб почистить радиаторы охлаждения и кондиционера.
А вот то самое "одеяло" о каком я толковал, забивается именно между радиаторами ОЖД и кондиционера.
чистил сначала руками снял образовавшийся войлок, затем щеткой вычистил пыль, соты чистил деревянной палочкой, затем щеткой покрыл все мыльным раствором, и в самом конце выбил все керхером. После очистки радиаторов кондиционер стал холодить как с завода, о перегревах двигателя забыл.
29.07.11  |
29.07.11 |
to OleUsa: Спасибо дядька, полезно.
29.07.11  |
29.07.11 |
to mATr1xX: да на здоровье*) все ж для вас*)
