Вибрация на холостом ходу, сильная вибрация при включении кондера Hyundai Getz
freddy063
товарищи помогите пожалуйста советом. Появилась такая проблема...мой старенький Гетц начал довольно сильно вибрировать при включении винта охлаждения и еще сильнее при включении кондера. Поехал в сервис на диагностику те черти причину не нашли...прочистили дросель ток..не помогло....((( такое ощущение что не хватае мощи
17.07.11  |
17.07.11 |
to freddy063: Добрый день, вибрация может быть из-а подушек двигателя. При наборе скорости такая же вибрация сохраняется ?
freddy063
17.07.11  |
17.07.11 |
нет...только когда стоишь..А подушки сложно менять?
18.07.11  |
18.07.11 |
to freddy063: На стареньких авто такая проблема очень распространена. но дело не только в подушках... Тут комплексная проблема. Помимо подушек у вас проблемы в регулировке холостого хода.
Необходимо чистить дроссель, мыть инжектор, проверять работу системы зажигания и чистить регулятор оборотов ХХ. Только этот комплекс работ позволит надежно избавиться от неустойчивой работы двигателя на холостых оборотах.
18.07.11  |
18.07.11 |
to freddy063: Тогда проблема именно в оборотах в ХХ датчике ХХ. Влад правильно описал ситуацию решения проблемы.
18.07.11  |
18.07.11 |
to freddy063: Здравствуйте. Согласен с vlad_m. Это комплексная проблема.
Но, насчет вибрации при включении кондиционера - это не работает система повышенного холостого хода.
18.07.11  |
18.07.11 |
Система повышенного холостого хода - что за зверь?
18.07.11  |
18.07.11 |
to OleUsa: Када включаешь кондей - контроллер, типа, отслеживает добавившуюся нагрузку и подкидывает обороты ХХ. Примерно на 200. Но сопротивление кондея нагружает мотор и повышение оборотов ХХ не чувствуется.
freddy063
18.07.11  |
18.07.11 |
Всем спасибо!..)
18.07.11  |
18.07.11 |
Датчик оборотов коленвала?Не понимаю... Что за контроллер? Туплю похоже...
18.07.11  |
18.07.11 |
to OleUsa: Контроллер - это компьютер двигателя. Не ходовой компьютер, а именно контроллер. ЭБУ. Электронный Блок Управления двигателем.
Датчик оборотов (положения) коленвала - датчик, который сообщает ЭБУ с какой скоростью вращается колено. В некоторых автомобилях может его не быть. В этом случае данные для вычисления беруться данные с датчика положения распредвала(ов).
Теперь понятно ?
18.07.11  |
18.07.11 |
OleUsa: Датчик оборотов коленвала?Не понимаю... Что за контроллер? Туплю похоже... #
Все просто. При включении компрессора кондиционера тупо идет команда в ЭБУ и тот управляя регулятором холостого хода, увеличивает обороты двигателя.
