Гетц 1.3 2005года Hyundai Getz
онищенко
Год назад приобрели с женой гетц.Машина вцелом радует,если ухаживать-прослужит долго.Согласен с минусами,отмеченными другими участниками:низковата,потеют стекла.Последнее время появился странный звук где-то в задних колесах(звонкое дребежание,особенно на кочках),на диагностике ничего не обнаружили.На всякий случай поменял амортизаторы,но все по-прежнему..Подскажите,что это может быть.
NikolAs
07.06.09  |
07.06.09 |
Здравстуйте! Трудно судить о предмете звука со слов. Но все же ,проверьте замки задних седений.Попробуйте поднять(сложить) сиденья и под фиксирующие петли проложить либо паролон либо кусок резины соответствующего размера (для проверки).Номерной знак закреплен нормально? В каком состоянии втулки амортизаторов (это два вида демпфирующих резиновых втулок),верхнее крепление амортизаторов.Если они(втулки) "старые",а поменяли только амортизаторы ,то все может быть.Обычно при замене амортизаторов меняют и втулки. На клиренс своего Геши не жалуюсь,18 см(не считаю низким) ,адаптировано под "русские"дороги).Чтобы стекла не потели есть ряд способов установки ручек управления вентиляцией (одно условие ,фильтрр салона должен быть в порядке),с опытом все решилось ....теперь таких проблем не имею!)))На своих Гетсах проехал за 5.5 лет более ,порядка 210 000 км(на первом 120 000 км за 3 года(продал ,была тонировка,а здесь после переезда ниЗя!(((,на втором уже 95000 км за 2.5)без проблем!Удачи и сех благ!)
NikolAs
08.06.09  |
08.06.09 |
Да вот то что касается втулок ,посмотрите здесь https://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143
Это то ,что касается втулок задних амортизаторов .Удачи на дорогах !)
Буду рад если смог помочь!))))С уважением Николай.
MIB39
24.10.09  |
24.10.09 |
дребезжать может рамка номера
micharc
02.12.09  |
02.12.09 |
MIB39: дребезжать может рамка номера #
ага, у меня самого такое было. для решения проблемы под рамку была подложена амортизирующая спецтряпка %-)
