Не видно охлаждающую жидкость по уровню! Что делать? Hyundai Getz
KeepBouncin
Сегодня в сервисе залили shell glycoshell concentrate голубой. Цвет антифриза тусклый очень и через бак уровень не видно. Что посоветуете? Такой же антифриз льет кто-нибудь?
30.06.11  |
30.06.11 |
to KeepBouncin: если у вас плохо видно уровень в бачке...попробуйте смотреть через зеркальце... по работе бывает использую в труднодоступных местах.. (голову не просунешь,а руку с зеркалом легко..)
Ну-Ну
30.06.11  |
30.06.11 |
Вообще-то уровень проверяют под пробкой радиатора в первую очередь. Должно быть под завязку на холодном.
30.06.11  |
30.06.11 |
to Ну-Ну: энто да... но в бачке проще..
30.06.11  |
30.06.11 |
Можно просто посветить в бачок фонариком - жидкость определиться на стенках снаружи.
30.06.11  |
30.06.11 |
а раньше было видно? Просто принято смеошивать антифризы одного цвета.
30.06.11  |
30.06.11 |
01.07.11  |
01.07.11 |
Заметка из мануала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять на холодном двигателе, так как при нагревании ее объем увеличивается и в прогретом двигателе уровень жидкости может значительно подняться.
Снимите пробку радиатора.
Проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г/см 3 .
Если уровень в бачке ниже нормы, а плотность жидкости выше указанной, долейте дистиллированную воду. Если плотность нормальная, долейте жидкость той же марки, что и жидкость, находящаяся в системе охлаждения. Когда плотность ниже нормы, восстановите ее концентратом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При концентрации антифриза ниже 30% антикоррозионные свойства охлаждающей жидкости снижаются.
При концентрации выше 60% снижаются морозоустойчивость и охлаждающие свойства жидкости, что отрицательно влияет на работу двигателя. Поэтому необходимо поддерживать концентрацию этиленгликоля в указанных пределах.
Не смешивайте охлаждающие жидкости разных марок.
01.07.11  |
01.07.11 |
о пасиб дядь про вилку в 30 - 60% не знал - полезно плюсую.
Ну-Ну
01.07.11  |
01.07.11 |
01.07.11  |
01.07.11 |
to Ну-Ну: как всегда - академично тоже +
