Шум после замены ремней и роликов Hyundai Getz
шурик64
Добрый день!
Подскажите, заменили все ремени  и ролики  тоже (все оригинал), на холостых ни каких шумов не наблюдается, после перегазовки появляется посторонний металический шум когда отпускаешь педаль газа в районе роликов, что может быть? Двигатель 1,4.
22.04.11  |
22.04.11 |
Шурик из Саратова*) При установке натяжительного ролика его взвели? Привели в рабочее состояние? Если этого не сделали - будет шуметь на оборотах.
22.04.11  |
22.04.11 |
to шурик64: проблема в натяжке ремней скорее всего. Делали сами или в сервисе?
шурик64
22.04.11  |
22.04.11 |
Делал сам, наверное что-то пропустил, попутно вопрос как нужно его взвести?
22.04.11  |
22.04.11 |
to шурик64: вывернуть просто, чтобы он внатяг уперся в ремень.
шурик64
22.04.11  |
22.04.11 |
Что-то я не пойму, как его можно вывернуть, ролик закреплен неподвижно на своей оси?
Messir:
шурик64
26.04.11  |
26.04.11 |
Так кто что путного скажет?
26.04.11  |
26.04.11 |
to шурик64: Проконтролируйте мягкость и ровность вращения натяжного и обводного роликов удостоверьтесь в отсутствии люфта, причина шума может быть из них.
prohindei55
21.02.12  |
21.02.12 |
У меня такая же проблема,после замены ремней с роликами, на оборотах начался шум как будто что то задевает,на холостых тишина.Что делать,кто что подскажет???
21.02.12  |
21.02.12 |
to prohindei55: тяните ремни. Изза недостаточной затяжки свистят как соловей разбойник*)
prohindei55
21.02.12  |
21.02.12 |
В том то и дело что не свистит,а что то жужжит на оборотах. Ремни вроде натянуты все нормально.Я уже тут между делом начал грешить на ролик,не бракованный ли он попался...
21.02.12  |
21.02.12 |
to prohindei55: Проверьте, не задевает ли что-то за пластиковый кожух ремня?
prohindei55
21.02.12  |
21.02.12 |
а если их перетянуть могут изза этого шуметь?
21.02.12  |
21.02.12 |
to prohindei55: нет
23.02.12  |
23.02.12 |
prohindei55: Я уже тут между делом начал грешить на ролик,не бракованный ли он попался... #
вполне возможна.
prohindei55: а если их перетянуть могут изза этого шуметь? #
нет.
25.02.12  |
25.02.12 |
Если перетянуть ремень, то он будет подвывать.
