Защита стучит??? Hyundai Getz
Александр
ПОМОГИТЕ У МЕНЯ ПОЧЕМУ ТО НАЧАЛА ЗАЩИТА СТУЧАТЬ ИЛИ ДВИГАТЕЛЬ СТУК В ПРАВОЙ СТОРОНЕ ПРИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРВОЙ СКОРОСТИ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
14.04.11  |
14.04.11 |
to Александр: Надо спускаться под машину и смотреть. Может подушка двигателя порвалась.
trezvenik xam
14.04.11  |
14.04.11 |
ничего страшного там нет между защитой и даигателем устанавливается резиновая вставка с каждой стороны так скорей всего она выпала . защита длинная а растояние между двигателем и защитой маленькое и при трогание они начинают соприкасаться .родные вставки отдельно не найдёте можно не заморачиваться иодойдут саленблоки склассики ваз доведёные своими руками
14.04.11  |
14.04.11 |
to Александр: 1 вариант зашита, 2 подвеска или амортизаторы, стойки. Ну тут уже надо смотреть подробно.
Александр
14.04.11  |
14.04.11 |
trezvenik xam это идея спс!
Всем спасибо огромное!!!
Александр
14.04.11  |
14.04.11 |
trezvenik xam - а куда сайлентблок ваз ставить между защитой или на болты которыми затянута защита???
14.04.11  |
14.04.11 |
to Александр: Вы под машину спуститесь, в том месте где проставки нет - туда и вставите.
Но учтите, trezvenik xam написал, что сайлентблок надо дорабатывать. Имейте это ввиду.
Александр
14.04.11  |
14.04.11 |
Messir у меня вобще нет там ни каких проставок!
Где они должны стоять???
trezvenik xam
15.04.11  |
15.04.11 |
На защите есть 4 отверстия под вставки две по центру защиты а две по краям по центру .Вообще-то нодо смотреть на месте какая стоит защита.
16.04.11  |
16.04.11 |
to Александр: Если нет проставок, значит другая защита, не такая как писал trezvenik xam.
В любом случае, надо из под машины ее с усилием пошатать,чтобы определить источник стука.
16.04.11  |
16.04.11 |
to Александр: Сначала надо найти от куда именно стук.Иначе так можно пол машины заменить.
