МКПП-что желательно заменить при снятии?? Hyundai Getz
bizon27
капает масло со стороны привода колеса и  двигатель-коробка тоже сочится,после того как в морозы под 40 заводил с толкача(пол года еще держали сальники после таких маневров).. буду снимать коробку...выжимной уже постукивает тоже...вопрос!!что следует заменить желательно,чтобы потом лишний раз не снимать коробку??и какой привод на переключение передач:тросиковый или тяговый??подскажите...чтоб не метатся потом в поисках запчастей,если вдруг не докуплю чего!!!
bizon27
04.04.11  |
04.04.11 |
ждемс))
04.04.11  |
04.04.11 |
Привод на переключение передач тросиковый.
Меняете выжимной, замените и диск сцепления. Наверняка с 2006 Года не менялся. А так, если передачи работали нормально, скорости не выбивало, то кроме сальников там и менять нечего.
04.04.11  |
04.04.11 |
to bizon27: Вы забыли указать побег.
А так, поддерживаю OleUsa. Менять сальники и детали сцепления.
bizon27
04.04.11  |
04.04.11 |
пробег 70 000 тыщ.год 2006..!тросики наверное тоже заменить желательно?
04.04.11  |
04.04.11 |
трорсики меняются без снятия коробки
bizon27
04.04.11  |
04.04.11 |
to OleUsa: да под шумок тоже сменить!!
04.04.11  |
04.04.11 |
bizon27: to OleUsa: да под шумок тоже сменить!! #
Да нет смысла все менять на всякий случай. Осмотрите, если все нитки троса целые смажте их машинным маслом - из масленки капаете на вертикально подвешеный трос масло и гоняете пока с другой стороны масло не появится. Прольете еще столько же выходит.
bizon27
05.04.11  |
05.04.11 |
се понял!!!
06.04.11  |
06.04.11 |
to bizon27: Поздравляем.
bizon27
04.05.11  |
04.05.11 |
Произвел работы по замене сцепления, корзины,вышимного,заднего сальника двигателя, 2 сальника приводов!!!при разборе: сцепление оказалось в хорошем состоянии,выжимной-подлежал замене,корзина имела износ в области где соприкасается с выжимным,но не критично!!-ездить какое то время можно было!!просачивалось очень в малых дозах масло с движка и левого привода(были заменены!)ощущения после замены:сцепление -полет нормальный)))(плавность трогания и при переходе на другую передачу стало супер)передачи включаются лучше,но не идеально...походу надо было еще разбирать коробку и дефектовать!!вывод-коробка работает на твердую четверку-жить можно)))
слесарь
04.05.11  |
04.05.11 |
to bizon27: Ну и живи пока! Рад за тебя .+1
bizon27
04.05.11  |
04.05.11 |
вот вид до замены
04.05.11  |
04.05.11 |
да, лепесткам корзины на фото не хорошо- определенно устали
слесарь
04.05.11  |
04.05.11 |
to OleUsa:Вах! Как ты узнал.
слесарь
04.05.11  |
04.05.11 |
to OleUsa:Не равномерно вытерты ДА.
04.05.11  |
04.05.11 |
слесарь: to OleUsa:Вах! Как ты узнал. #
шайтан бабай*)
слесарь
04.05.11  |
04.05.11 |
to OleUsa:Да ты просто ВОЛЩЕБНИК!
«Автосервис»
05.05.11  |
05.05.11 |
OleUsa: да, лепесткам корзины на фото не хорошо- определенно устали #
нееее,с корзиной не чего критичного нет,то что следы от подшипника это мелочь,и на скорость не влияет))))
06.05.11  |
06.05.11 |
to xekxek: чуть чуть неравномерно износились, давить на следующий выжимной будут кривовато, а так да, поработают еще чутка...
«Автосервис»
06.05.11  |
06.05.11 |
to OleUsa: допустимый износ, вот по этому я и говорю
xekxek: с корзиной не чего критичного нет #
