Заводится не всегда сразу Hyundai Getz
вася
Всем привет!
Такая странность, не понимаю. На холодную, даже при -20-ти, заводится с полтычка, когда горячий - тоже. Но стОит постоять выключенным минут 20 - 30, вроде и остыть не успел,  так только со второго раза, сколько стартер ни крути, зато опять второй раз с полтычка. Это нормально или какой-то нехороший симптом?
28.03.11  |
28.03.11 |
to вася: вы ж у нас постоянный слушатель. Про иммобилайзер наверняка слышали. У вас похоже очень.
вася
28.03.11  |
28.03.11 |
Спасибо. Слышать-то слышал, но вот каким боком он здесь - не врубаюсь(((
Gennady
28.03.11  |
28.03.11 |
to вася: Для начала смотри на желтый значек "черный ключ" на приборке: если при повороте ключа зажигания значек горит - значит иммо исправен и даст заводку, не горит - есть проблема и нет заводки (см. форум)
Asl
Asl
28.03.11  |
28.03.11 |
Gennady:
Согласен, по симптомам, очень похоже на, распространенную проблему с контактами, антены иммобилайзера.
29.03.11  |
29.03.11 |
to вася: Привет. Проблема явно в электрике. Проводка иммо, мозги, это надо посмотреть прежде всего.
29.03.11  |
29.03.11 |
вася: Спасибо. Слышать-то слышал, но вот каким боком он здесь - не врубаюсь((( #
Он здесь как раз очень правильным боком. Контакт пропал - и все. Постояла машина, где-то что-то уселось, встало наместо и снова в путь.
«Автосервис»
29.03.11  |
29.03.11 |
to вася: Дополнение.
Возможны еще варианты,но прежде заедте на комп.диагностику,коды ошибок которые будут(а я думаю они будут) выложите нам сюда.будем дальше думать
29.03.11  |
29.03.11 |
xekxek: а я думаю они будут #
а вот и не факт*) если иммо чудит, то не будет ошибок*)
30.03.11  |
30.03.11 |
to xekxek: Если проблема с иммобилайзером то ошибку не выдаст.
«Автосервис»
30.03.11  |
30.03.11 |
OleUsa: а вот и не факт*) если иммо чудит, то не будет ошибок*) #mATr1xX: to xekxek: Если проблема с иммобилайзером то ошибку не выдаст. #
xekxek: to вася: Дополнение.
Возможны еще варианты,но прежде заедте на комп.диагностику,коды ошибок которые будут(а я думаю они будут) выложите нам сюда.будем дальше думать #Я имел в виду совсем другое!цитирую (Возможны еще варианты,но прежде заедте на комп.диагностику)
Это глюк блока управления! при считывании всех датчиков во время первых секунд проворачивания двигателя.
30.03.11  |
30.03.11 |
xekxek: при считывании всех датчиков во время первых секунд проворачивания двигателя. #
А до первых секунд проворачивания двигателя он не читает датчики? Вставил ключ, включил зажигание, ждешь пока отработает бензонасос - в это время блок курит? Или все время глючит? А когда сразу второй раз заводишь блок перегружается и не глючит? Машина то со второго раза сразу заводится*)
«Автосервис»
30.03.11  |
30.03.11 |
OleUsa: А до первых секунд проворачивания двигателя он не читает датчики? Вставил ключ, включил зажигание, ждешь пока отработает бензонасос - в это время блок курит? Или все время глючит? А когда сразу второй раз заводишь блок перегружается и не глючит? Машина то со второго раза сразу заводится*) #
Так то оно так!НО! есть одно Но! при включении зажигания идет сканирования(диагностика) всех датчиков! Совершенно с вами Согласен. но я имел в виду именно вторую стадию диагностики! именно (2)ю! В (1)й стадии идет на исправность датчиков а вот (2)я уже идет на считывание показаний этих датчиков.
По этому я и написал чтоб сделали диагностику! могу привести маленький пример из многих на что я грешу.
В электро-блоке управлением ДВ. есть процессор,который переваривает информацию,который запитан на 5Вл. Так вот,запитует его транзистор с конденсатором именно при заводке двигателя а не при включении зажигания.
У конденсатора есть такое свойства,держать в себе накопленную энергию.при его поломке(рязряжается) не успевает за питать процессор,лишь после второго старта идет питание.
проверяется это легко, в один прекрасный момент машина вообще не заведется!
Вот по этому я и отправил человека на элек. диагностику для того чтоб узнать,есть ли ошибка блока?
И чтоб не писать целую поэму как эту я ---цитирую- -(Возможны еще варианты,но прежде заедте на комп.диагностику,коды ошибок которые будут)
Я же не оспариваю ваши выводы,мы тут для того чтоб людям помогать а не выяснять кто из нас круче.
Спасибо за внимание
30.03.11  |
30.03.11 |
xekxek: Я же не оспариваю ваши выводы,мы тут для того чтоб людям помогать а не выяснять кто из нас круче. Спасибо за внимание #
Помилуйте о какой крутости идет речь?*) Я не занимаюсь авторемонтом, на свой автомобиль не всегда хватает времени! Делюсь исключительно опытом эксплуатации причем только автомобиля Getz. В других темах замечен не был*) Как человек не занимающийся профессионально ремонтом, стараюсь сэкономить людям, немного денег - подсказываю что можно коротенько посмотреть, чтоб не платить за ремонт, или ту же диагностику. Я не знаю сколько стоит диагностика в Москве, в Воронеже это минимум 1000 рублей. Поджать контакты антенны иммобилайзера стоит 0 рублей и времени минут 15 - 20 работы не профессионального ремонтника. 15 минут = 1000 рублей*) Я думаю неплохой расклад даже для владельца ленд круезера*)
P/S по поводу процессора блока управления двигателем. Вернее о его пятивольтовом питании. Транзистор с конденсатором звучит конечно страшно*) но мне кажется (опять же я не настаиваю) существуют так называемые стабилизаторы напряжения, которые отвечают за питание процессора. Опять же не претендую на википедию, с процессорами в блоках управления автомобиля вообще редко происходят поломки*)Ваш случай уникальный*) А вот затухание сигнала с антенны иммобилайзера у гетцев - обычное дело, поломка возникает сплошь и рядом.
30.03.11  |
30.03.11 |
Как же вы делаете мелкий шрифт? фонтсайз не работает жеж*)))
Может индексом?*))) Точно нашел*)))) Спасибо за помощь, буду пользоваться*))))
«Автосервис»
30.03.11  |
30.03.11 |
to OleUsa:
OleUsa: существуют так называемые стабилизаторы напряжения, которые отвечают за питание процессора. #
Это в целом,а состоит он из многих деталей.в том числе и конденс.
Кстати,на некоторых автомобилях где в электронном блоке управления нет таблетки (батарейки) играет большую роль Конденсатор, для подпитки памяти сохранения ошибок.
Спасибо за понимание! вам (+)
30.03.11  |
30.03.11 |
xekxek: Спасибо за понимание! вам (+) #
За + Родину продам - Мир Дружба Жевачка*))))
