Какое масло лучше использовать для двигателя, акпп, гура. Hyundai Getz
Slava70
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое масло лучше использовать для двигателя Getz 1.3  акпп пробег 79000 км после замены старого.
vasia5012
08.03.11  |
08.03.11 |
Любое моторное 10W.., или если денег не жалко, то 5W....
Slava70
08.03.11  |
08.03.11 |
Спасибо.
NikolAs
09.03.11  |
09.03.11 |
vasia5012:
Что любое моторное масло GJLJQLTN и для АКПП .....и для гура???????)))) Могут Вас так понять.....!)
Еще раз повторюсь по поводу моторного масла ....:
То, что маcло должно быть хорошим и качественным – это очевидно. Ну, это понятно! Однако не стоит забывать о том, что моторное масло может подходить или же не подходить конкретно Вашему мотору. Масло может быть дорогим и высокого качества, однако если оно не подходит вашему мотору, вы рискуете достаточно быстро уничтожить двигатель Вашего автомобиля.Так что брэнд не всегда то что надо именно для Вас!
Имейте в виду – допуски разрабатываются для мотора (или их узкой линейки), а не для марки авто в целом. У одного автопроизводителя для своих разных двигателей может быть (и есть) несколько допусков, и это обязательно нужно учитывать при выборе масла.
Почему все это так важно? Ответ на этот вопрос лежит в плоскости химического состава автомасел и свойств присадок, которые добавляются в масло производителем. Коротко можно сказать так: все масла имеют разный набор присадок и поэтому рассчитаны на различные моторы и условия эксплуатации. Неправильный выбор масла, а именно этого букета присадок, как минимум, снизит мощность мотора и повысит расход топлива. Максимум – просто значительно ускорит капитальный ремонт двигателя, не больше и не меньше .
Позиционирование мотора влияет на его конструкцию
Вся эта идеология напрямую влияет на производство, в том числе двигателей. Технологии у производителей разные, и продиктованы они, не в последнюю очередь, позиционированием марки машины. Соответственно, разные и материалы, из которых изготавливают внутренние детали мотора. А вот тут уже начинается химия и вопросы взаимодействия присадок, которые содержатся в масле, с этими самыми материалами, используемыми при производстве двигателя.
Поскольку присадки у каждого производителя масла разные, то и получается, что одно и то же масло может идеально подходить для одного двигателя, и буквально за пару лет уничтожить (к примеру, путем разъедания поршневых колец) другой, аналогичный, но другого производителя. И тут нет и не может быть понятия – «это моторное масло лучше, а то – хуже», просто автомасла все – РАЗНЫЕ, предназначены для разных моторов и условий эксплуатации.
Кроме того, критическое значение имеет толщина пленки, которую образует масло на внутренних деталях автомобиля (некоторые присадки именно ее и регулируют). Если эта толщина будет больше допущенных производителем мотора зазоров – будет постоянно перегреваться поршневая группа, со всеми вытекающими отсюда последствиями, если же меньше – масло попросту будет выгорать сверх нормы. А вот допустимые зазоры то как раз у всех автопроизводитеолей разные, более того, они разные даже у разных моторов одного производителя.
источник https://caroils.ru/pro-dopuski-motornogo-masl-/index.php
Что касается АКПП то DIAMOND SP-III ,
что касается Гура ,то вот варианты :
(оригинал PSF-3) ,
допускается: SHELL DONAX TX,
SHELL LHM-S,
MOBIL ATF 220,
MOBIL ATF SHC,
ROVENOL PSF FLUID.
Удачи!)
vasia5012
09.03.11  |
09.03.11 |
Вы себе в мотор какое масло льете?
to NikolAs:
NikolAs
09.03.11  |
09.03.11 |
vasia5012: Вы себе в мотор какое масло льете?
to NikolAs: #
to vasia5012: В двигатель Гетса я заливаю всегда на пробеге в 10 -12 000 км только SHELL HELIX ULTRA 5W-40,
Расход масла от замены до замены не более 200 - 300 мл (это примерно 2-3 мм от максимального уровня по риске на щупе),то есть доливать не приходилось никогда. Пробег на сегодня приближается к 250 000 кМ ,АВТО 2007г (тьфу тьфу тьфу) Удачи!)
vasia5012
09.03.11  |
09.03.11 |
Вот и ответ на вопрос товарища.
to NikolAs:
Slava70
10.03.11  |
10.03.11 |
Всем огромное Спасибо выручили!!!!!!!!!!!!!!!
10.03.11  |
10.03.11 |
to Slava70: так что сделали что залили?
Slava70
10.03.11  |
10.03.11 |
to mATr1xX:
Нет еще на следующей неделе поменяю масло возьму Shell helix ultra 5w-40
10.03.11  |
10.03.11 |
to Slava70: Спасибо за отзыв.
11111111111111111111
11.04.11  |
11.04.11 |
я всегда моторное 5w-50 это хороший масло хадо
11.04.11  |
11.04.11 |
1111111111111111111111111111: я всегда моторное 5w-50 это хороший масло хадо #
Да. И ник у Вас тоже хорошее.
11.04.11  |
11.04.11 |
to 1111111111111111111111111111: Для гонщика хорошее. Для Getz можно и 5w-40.
12.04.11  |
12.04.11 |
Чем отличается Активия от обычного Кефира? По большому счету, только ценой в три раза дороже продают за счет агрессивной рекламной политики.
Масло Хадо приобретает свои "чудодейственне" свойства исключительно из за присадки "ER". Но стоит оно как чугунный мост. Если покупать отдельно "обычное" моторное масло и отдельно присадку еэрку, то выходит почти в 2 раза дешевле.
12.04.11  |
12.04.11 |
Хадо - это активия в мире масла.
12.04.11  |
12.04.11 |
to OleUsa: По поводу покупать отдельно масло и присадку я с Вами не соглашусь. Масло с присадкой и масло, в которую вы сами добавите присадку - это не одно и то же.
12.04.11  |
12.04.11 |
да
масло с присадкой - обычное масло
масло с ERкой - Хадо.
12.04.11  |
12.04.11 |
to OleUsa: Я о том, что добавление присадок в процессе изготовления масла - это сложний технологический процесс, при котором соблюдаются не только пропорции, а определенные условия (температура, давление) и вводятся или же наоборот выводятся различные химические соединения.
В случае добавки присадки в гараже никакого технологического процесса нет.
NikolAs
12.04.11  |
12.04.11 |
Я бы вообще и категорично не советовал бы пользоваться какими -либо присадками в масло ( добавлять) в масло для двигателя,жаль просто ресурса движка ...,ведь тут нет технологического баланса ,а движек однозначно ...поживет мало! Тем кому безразличен ресурс ....могут смело лить в масло что хотят!) Я в масло никогда ничего не добовлял! Да и зачем если использую только масло прописанное производителем авто конкретно для конкретного движка! Слава богу ...пробеги большие ,масло не "испаряется" ,сальники не текут,компрессия как с конвейера ...хотя пробег пока и "юношеский" так сказать ...257 000 км ....и это действительно небольшой пробег для современных двигателей....Удачи!)
