Если все-таки решили самостоятельно заменить масло, тогда опишу процедуру и весь процесс замены и что для этого потребуется. Вообще масло меняется каждые 2000 км.
Значит, нам понадобится фильтр, эстакада, и собсно новое масло. Загнали авто на эстакаду, открыли крышку, и ждем пока масло стечет в двигателе. Да, не забудьте установить маслянный поддон, чтоб не на землю все это хозяйство лилось. Ждем минут 15, пол часа, затем откручиваем фильтр, крышку маслоналивной горловины, и гайку поддона. Поддон приготовьте заранее.
Сама по себе процедура не сложная, ведь маслянный фильтр на 1.1-литровом двигателе расположен прямо между передней панелью с фарами и двигателем - немного левее выпускного коллектора. Чтобы снять фильтр советую использовать съемник. Только будьте аккуратны - рядом с фильтром расположен датчик, который достаточно легко обломить. Чтобы отвернуть сливную пробку используйте накидной ключ на 17. А медную шайбу купите заранее - тож не помешает заменить. Новый фильтр закручивается от руки, сливная пробка тоже. Затем затяните пробку ключем. Готово
Проедьтесь и замерьте уровень после часовой стоянки.
