Внешняя антенна Hyundai Getz
valerik_31
Подскажите ,пожалуйста, как самой поменять внешнюю антенну? Сломала случайно((. Антенну новую купила, а как приделать не пойму. Спасибо
06.02.11  |
06.02.11 |
to valerik_31: надо снять зеркало и слегка оттопырить потолок.
После можно будет разглядеть крепление.
Выглядит вот так
Ну-Ну
06.02.11  |
06.02.11 |
И так:)))
Ну-Ну
06.02.11  |
06.02.11 |
А, зеркало снимать не надо. Снять козырьки.
06.02.11  |
06.02.11 |
может просто открутить старую муфту?*) как сломана антенна?*)
valerik_31
07.02.11  |
07.02.11 |
Сломала саму антенну, с креплением все в порядке. В магазине сказали, что она легко откручивается снаружи, и вкручивается новая. Не получилось((
to oleusa:
07.02.11  |
07.02.11 |
to valerik_31: она закоксовалась у вас, у гетцев это болезнь. Сначала пару слов о профилактике, потом, что делать. Чтоб в дальнейшем легко откручивалась, рекомендуется на новом автомобиле смазать антенну графитовой смазкой. Естественно не саму антенну, а ее резьбовое соединение.
Если все таки закоксовалась и не откручивается. Грубая мужская физическая сила вам в помощь. Даже если вы разламаете пластиковый колпачек на старой антенне, ничего страшного, главное не свернуть шею силюминовой резьбе, которая эту антенну держит. Можно попробовать погреть феном, но делать это нужно крайне аккуратно, чтоб не повредить лакокрасочное покрытие крыши.
07.02.11  |
07.02.11 |
to valerik_31: для усиления крутящего момента использую резиновую хозяйственную перчатку, попробуйте сначала открутить в ней. Если не получится тогда уж помощь друга*)
Ну-Ну
07.02.11  |
07.02.11 |
valerik_31: Сломала саму антенну,
В каком месте? Обычно ломается именно крепление, отламывается резьба и остается в антенне.
07.02.11  |
07.02.11 |
Ну-Ну: В каком месте? Обычно ломается именно крепление, отламывается резьба и остается в антенне. #
написала же уже же*)
valerik_31: Сломала саму антенну, с креплением все в порядке. #
07.02.11  |
07.02.11 |
у вас их там не скручивают ? видел на одной стоянки.. все со сломанными скрученными антеннами стояли.
07.02.11  |
07.02.11 |
Не, в Воронеже уже года 2 как Москоский стиль парковки. Машин очень много, бросаем где приткнешся. Мародеров практически нет, ибо рынок автоприблуд пересыщен, народ б/у не покупает. Если только хулиганы напохулиганить. А так ттт в Багдаде все спокойно*)
слесарь
07.02.11  |
07.02.11 |
По моему что то читал в паспорте на гешку ! Раздел заезд на автоматическую мойку. Снять можно прокрутив против часовой стрелки. Если паспорт под рукой лучше уточните сами!
07.02.11  |
07.02.11 |
to слесарь: так и есть.
Ну-Ну
07.02.11  |
07.02.11 |
oleusa: написала же уже же*) #
Это ничего не значит иногда. Где еще можно сломать? И откуда тогда вопрос, если не сломано? Купил - прикрутил штырь.
07.02.11  |
07.02.11 |
Ну-Ну: Это ничего не значит иногда. Где еще можно сломать? И откуда тогда вопрос, если не сломано? Купил - прикрутил штырь. #
Штырь прикипает - не всегда откручивается. А ломается действительно в основном резьба на креплении.
Ну-Ну
07.02.11  |
07.02.11 |
to oleusa:
Тогда откуда твое недоумение? (ничего, что я на "ты"?))))
07.02.11  |
07.02.11 |
Ну-Ну: ничего, что я на "ты"? #
Я когда нибудь предъявлял?*)
Согласись что проблема прикипания муфты тоже имеет место быть? Или у вас во Владимире климат иной? Ничего не ржавеет?*)))
Rommel
06.04.14  |
06.04.14 |
Здравствуйте. Такая же проблема, сломалась антенна, резьба обломилась и осталась в месте крепления. Не очень понял, как ее (обломок резьбы) выкрутить?
Ну-Ну
06.04.14  |
06.04.14 |
Из антенны? Никак. Высверливать.
