помогите пожалуйста, машина не заводится? Hyundai Getz
КаТерина777
Помогите пожалуйста, что делать, если машина не заводится????
аккумулятор заряжен, всё в норме, машине всего лишь год! брала с автосалона новую! на улице -15, и не заводится! в чём проблема?
02.02.11  |
02.02.11 |
Звоните диллеру, вызывайте эвакуатор, меняйте по гарантии уплотнительные кольца бензонасоса и свечи заодно. Проблема известная не паникуйте. Почитаться можно тут и тут.
02.02.11  |
02.02.11 |
to КаТерина777: И еще, обязательно прочтите это.
КаТерина777
02.02.11  |
02.02.11 |
спасибо большое за совет!!!!!!!!! очень благодарна!!!
oleusa:
02.02.11  |
02.02.11 |
все для вас*)
03.02.11  |
03.02.11 |
to КаТерина777: доите дилера, они обязаны восстановить ваше авто, оно на гарантии.
Peza
09.02.11  |
09.02.11 |
Доброго всем здоровья! Подскажите пож. так,а насос может не включаться из за колечек я перемыкал клеммы как на схеме насос дышит, а вот зажигание вкл. тихо. Думал давление в форсуночной рампе в норме потому и молчит, отсоединил шланг от рампы (давку сбросил) все равно молчит, искра присутствует, на форсы тоже сигналы проходят, реле б/н молчит соответственно б/н тоже мож еще какие козы есть. Ну и раз пошла такая пьянка подскажите пож. на гетце эбу упакован. СПАСИБО
09.02.11  |
09.02.11 |
to Peza: насос работает по времени. 5 секунд. датчика давления нет. есть клапан сброса давления. при заведенной машине насос работает постоянно. что происходит изза некачественных колец можно посмотреть на этом видео.
https://video.mail.ru/mail/cranera/514/515.html
10.02.11  |
10.02.11 |
to Peza: в смысле - готовые эбу? конечно есть.
