Что-то стучит, не пойму что и где Hyundai Getz
Cable-man
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,может кто с этим сталкивался:купил новую машину,только из салона выехал услышал сзади справа постукивания,причем не на больших ямах,а даже на обычной дороге.Сначала подумал на заднюю полку-не она.Съездил по гарантии в сервис там сказали что ничего не обнаружили,хотя механик ехал со мной и наличие стука не отрицает,но выявить ничего не смог)))Сказали поезди еще недельку,будет явнее стук-тогда и приезжай.
Ну-Ну
02.02.11  |
02.02.11 |
Задние амортизаторы или их пыльники.
02.02.11  |
02.02.11 |
to Cable-man: Очень частая беда. Поддерживаю Ну-Ну, амортизаторы, либо пыльники.
Cable-man
02.02.11  |
02.02.11 |
И как с этой бедой бороться?
boni
02.02.11  |
02.02.11 |
У меня тохе стучали . Заказал в Самурае Каяба амартазаторы Excl-G 343398 и через неделю пришли. поставил все нормально. стук пропал.
to Cable-man:
02.02.11  |
02.02.11 |
не дешовое удовольствие...
02.02.11  |
02.02.11 |
to Cable-man: Если это пыльники, то их можно попробовать закрепить.
NikolAs
02.02.11  |
02.02.11 |
to Cable-man: Чтобы исключить или поддтвердить причину стука от пыльников(пыльники в движении либо сползают с демпфера -отбойника,либо при плохой(косой)фиксации на демпфере-отбойнике (такая гафрированная деталь из резины на штоке аммортизатора) сделай простую весЧь! Купи ,например,теплоизолятор соответствующего размера ,(чтобы можно было надеть на шток аммортизатора и поместить внутрь пыльника) для водопроводных труб,такая теплоизолируюшая трубка с продольным разрезом (продается в магазинах сантехнических пренадлежностей,это будет своего рода препятствием для касания(съезжания) пыльника.....и последующего его стука .Закрепить на штоке аммортизатора ее(теплоизоляционную трубку-рубаху) можно ,к примеру,любой капроновой стяжкой для жгутов электрических проводов.Проедь ,если стуки прекратились ,то проблема в пыльниках.Если остались ,то следует проверить втулки аммортизатора (их две) верхняя часть где крепится аммортизатор под крылом...Удачи!)
02.02.11  |
02.02.11 |
умно
Cable-man
02.02.11  |
02.02.11 |
Спасибо,NikolAs,за такой развернутый ответ,сделаю как ты сказал.
NikolAs
02.02.11  |
02.02.11 |
to Cable-man: Удачи!) И еще там в верхней части задних аммортизаторов (место кремпления) Конструкция такова ,что на хвостовик (шток) одевается распорная металлическая циллиндрическая втулка,а на нее уже резиновые стабилизаторы(демпферы) надеваются ,один снизу под крылом,другой сверху ,над крылом ,сверху и между ними металлические лунные чашечки (такова конструкция)....потом крепится гайкой сверху .... .Так вот если у тебя эта циллиндрическая втулка 39мм ,то могут быть стуки(глюк конструкции ,расчетов разработчиков,увы на некоторых экземплярах...) .Это на некоторых экземплярах Гетсов имело место быть.....Нужно выточить (сделать)новую ,чуть длиннее на 5-6 мм ,поставить вместо старой и стук как правило уходит. Подробно по теме тут
https://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=13134&sid=74d9e78be0b9191330371b416aa23819 в самом первом посте! Еще раз удачи!)
NikolAs
02.02.11  |
02.02.11 |
to Cable-man: (дополню)На этом рисунке втулка и резиновые стабилизаторы верху слева ,разберешься!)
https://www.angara77.com/img/getz_img/chassis/last/54553.jpg
Удачи!)
bizon27
03.02.11  |
03.02.11 |
to Cable-man: тормозные колодки,тоже могут давать такой эффект(в моем случае такое было и есть,просто еще руки не дошли чтобы устранить).
ruslangetz
04.02.11  |
04.02.11 |
oleusa:
Тогда музыку погромче....
04.02.11  |
04.02.11 |
to ruslangetz: сегодня разделся в дороге - бросил куртку на заднее сидение. слышу какойто шум ссзади непонятный. прислушался принюхался - собачка на молнии куртки звенит - переложил - починил*)))))
04.02.11  |
04.02.11 |
to ruslangetz: а у меня почти всегда полный багажник инструмента для работы...может по этому,ничего не стучит,не гремит..
04.02.11  |
04.02.11 |
митька: :
to ruslangetz: а у меня почти всегда полный багажник инструмента для работы...может по этому,ничего не стучит,не гремит.. #
ящики для инструментов наше все. раньше тоже мучался навалом железяк, благо цивилизация подарила массу всяких пластиковых боксов. оч удобно. вроди и бардак тот же, ан нет все в ящичек свалено*)
04.02.11  |
04.02.11 |
чемоданчики... 7 штуков+пара сумок
