Замена втулок стабилизатора Hyundai Getz
966431
Через каждые 30-35 тысяч км приходится менять втулки стабилизатора. Предлагают поставить из поулеритана. Стоит отказываться от оригинальных?
18.01.11  |
18.01.11 |
Доброго времени суток. ответил тут.
18.01.11  |
18.01.11 |
to 966431: Думаю, пробег не сильно увеличится. Но попробовать можно.
18.01.11  |
18.01.11 |
чем бы не тешилось, лишь бы не курило*)
24.07.12  |
24.07.12 |
Все как у всех — загремело где то на 70ти тысячах. Решил заменить втулки стабилизатора. Автомобиль с ABS, поэтому думаю будет любопытно, как все это было*) Итак поехали. Отстегиваем защелки крышки, достаем воздушный фильтр.
Снимаем аккумулятор. откручиваем ключиком на 10 клемы, головкой на 13 внизу крепление аккума.
откручиваем хомут крышки воздушного фильтра, и саму коробку воздушного фильтра. (Головка на 10, два винта спереди, один сзади*)
Видим злосчастный гидроэлектроблок ABS, который мешает спокойно жить при замене втулок стабилизатора*)
Собственно мешает он нормально открутить всего один верхний болт скобы втулки стабилизатора, но судя по обзорам, сколько рук было содрано из-за этого болта*) Мне руки калечить не хотелось, поэтому накануне прикупил секретное оружие, для откручивания именно этого болта стоимостью аж 100 рублей*) Смотрим кино*)
Нижний болт откручивается без особых проблем трещеткой с карданом*)
Не кидайтесь помидорами, втулки взял такие
Как не странно, основной гемор при замене было их разрезать*)
Но мы справились и с этой непосильной задачей*) Сняли старые втулки
Поставили новые
В комплекте шла смазка втулок. Недавно проскакивала информация что втулки данного производителя стираются и начинают греметь через пол года. Обращаю внимание — старые корейские втулки были сухими. Новые обильно смазал и с наружи и с нутри. Посмотрим, сколько проходят установленные по инструкции*) (кстати тоже прилагалась в комплекте*)
Про правую сторону писать скушно. Судите сами — на сколько там все доступно*)
После замены стук пропал. Других бонусов — в виде более острого руля, мягкого хода, снижения расхода топлива замечено не было*)
Как то так*)
Цена вопроса: 500 рублей
24.07.12  |
24.07.12 |
to OleUsa:
OleUsa: Других бонусов — в виде более острого руля, мягкого хода, снижения расхода топлива замечено не было*) #
ну прием то увеличился на верняка..!
24.07.12  |
24.07.12 |
митька: to OleUsa:
ну прием то увеличился на верняка..! #
даполюбому Мить*)
Pafi
25.07.12  |
25.07.12 |
нормальные кстати втулки
Ольга
10.02.13  |
10.02.13 |
Делала диагностику ходовой сказали ничего серьёзного надо менять втулки стабилизатора, скажите есть передние втулки стабилизатора и задние?
11.02.13  |
11.02.13 |
to Ольга: Нет, есть просто втулки стабилизатора.
Ольга
11.02.13  |
11.02.13 |
Смутило на сайте запчастей передняя,задняя.
11.02.13  |
11.02.13 |
to Ольга: Выше есть картинки - взгляните.
