Помогите! Hyundai Getz
roksana
Случилась беда вчера! Вернее случилась давно, когда я где-то свою голову протеряла! Перестал работать звуковой сигнал, ну и друг вызвался помочь. Типа там только предохранитель поменять. Поменял!!!!! Полез в этот блок просматривать предохранители, делец!!! Все выталкивал, ну а потом на место ставил. Сразу после этого не смогла завести машину! Стартер крутит, но не заводится! Подскажите, это может быть как-то связано с этим дельцом. Может как-то связано с предохранителями. Такое ощущение, что при запуске не срабатывает бензонасос! Помогите!!!!!!!!!!!!!!!
28.12.10  |
28.12.10 |
to roksana: Доброго времени суток. Думаю, дело в том, что он наверняка что-то напутал в блоке или может, поменял не все предохранители. А может, он скидывал клемму с аккумулятора и теперь машина себя так ведет. В любом случае, спрашивать надо с дельца-помощника. Держите в курсе. Можете показать другим, более опытным мастерам, может все и наладят сразу. Не переживайте так, это точно не беда.
roksana
28.12.10  |
28.12.10 |
Добрый вечер. Спасибо за поддержку! Теперь я думаю поддерживать надо будет этого мастера-фломастера!)
Все уладилось. Причем уладила самолично! Открыла с утра капот посмотрела на схему и на сам блок, и оказалось, что предохранитель, отвечающий за бензонасос вообще отсутствует! Он его определил не в то место. Ну а я вернула его на свое законное место!
Я ужас как вечером перепугалась. А оказалось-то...Но утро вечера мудреннее! Буду дельцу руки отрывать. А вообще машину больше никому не доверю.
29.12.10  |
29.12.10 |
to roksana: Какая умница! *Гордо улыбаясь с приподнятым подбородком*
29.12.10  |
29.12.10 |
to roksana: Ай маладца !!! Так держать! Глядишь до эксперта дорастешь!!!
roksana
30.12.10  |
30.12.10 |
Спасибки!!!! Я аж застеснялась немножко!!!! Уже чувствую себя экспертом!
31.12.10  |
31.12.10 |
молодец ! ценю !
to roksana:
