Диагностика Hyundai Getz
marposad-3
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, когда на сервисе проводят диагностику автомобилю,
то от одного разъема проводят диагностику всему техническрму состоянию машины, или отдельные системы диагностируются от отдельных разъемов. Другими словами: есть ли для диагностирования системы ABS свой персональный разъем? Спасибо. Владимир.
24.12.10  |
24.12.10 |
to marposad-3: На автомобиле имеется один диагностический разъем, через который сканер получает всю информацию об основных системах авто. Система ABS так же сюда входит. Отдельного разъема нет.
Ну-Ну
24.12.10  |
24.12.10 |
А у Гетца только движок, АКПП и SRS диагностируется.
24.12.10  |
24.12.10 |
to Ну-Ну: значит ABS не диагностируется вообще.
marposad-3
24.12.10  |
24.12.10 |
to Ну-Ну: Привет. У гетца диагностируются : движок, АКПП и SRS. Извини, а что "входит" в SRS? Видимо все остальное с ABS включительно.
marposad-3
24.12.10  |
24.12.10 |
to Messir: Привет. Здесь же на форуме, но просто "Хундай" на стр.42 есть схема, где во второй части схемы по" ABS " вижу разъем на диагностику. Так он на все авто, или ...?
только на ABS. Для меня это важно! Спасибо. Владимир.
28.12.10  |
28.12.10 |
to marposad-3: А мне кажется, что разъе специально для диагностики системы ABS. Но вообще по науке эта система проверяется посредством проверки блока, датчиков, предохранителя и проводки. Возможно, это разъем для теста блока ABS.
marposad-3
28.12.10  |
28.12.10 |
Здравствуйте. Думал, что диагностируя авто определяют код ошибки, а по коду уже узнают какой узел или деталь не исправны. Их заменяют и дело сделано. Но! У меня не работает ABS и я уже писал об этом, но не работает и диагностика. Так вот на сервисе говорят: замени Гидро-электронный блок, то заработает и ABS и диагностика. Если из за поломки какой-то детали должна вырубаться и диагностика, то как же этой диагностикой определять ошибку? как-то странно. Спасибо.
Ну-Ну
28.12.10  |
28.12.10 |
Ну-Ну: А у Гетца только движок, АКПП и SRS диагностируется. #
Прошу прощения, ABS тоже, конечно.
28.12.10  |
28.12.10 |
to marposad-3: любая диагностика основана на обратной связи. Если у Вас проводка вся подключена, то значит имеется и обратная связь. Ечли нет - то и диагностики нет.
Замена электронного бока действительно может быть целесообразна, но только в том случае, если он подключен и контрольная лампа ABS хотя бы работает.
marposad-3
28.12.10  |
28.12.10 |
Спасибо. Я кажется понял. Всех с наступающими Новым годом и Рождеством.
28.12.10  |
28.12.10 |
to marposad-3: Спасибо! Так же и Вас!
bionerik
14.01.14  |
14.01.14 |
Всем привет!Я в общем для себя решил авто с пробегом взять. Ну надо же перед покупкой диагностику провести,а то мало ли какие проблемы скрываться могут. Ну так по поводу диагностики думаю я в сервис обратиться, вроде как неплохой.
14.01.14  |
14.01.14 |
to bionerik: Обратиться в сервиз надо,
только рекламировать свой и любой другой на сайте, "за спасибо", не надо.
hyundaifan
27.05.14  |
27.05.14 |
Не сочтите за рекламу. Ничего не продается. Просто много полезной информации по диагностике Hyundai: https://autoprogs.ru/diagnostika-kia-hyundai-remont-elektroniki-266/
