Замена лампы ближнего света Hyundai Getz
olegsmirnov
Как заменить лампу ближнего света?
23.03.09  |
23.03.09 |
Чтобы заменить лампы ближнего света просто нужно снять крышку с задней части фары, отсоединить провода от лампы, вывести из крепежных пазов усики пружинного фиксатора, и вынуть несредственно саму лампу.
Советую лампы от филипс - они надежные, например Philips BlueVision - 2 ближнего света (H4) около 300-400 руб.
Собираем все в обратной последовательности.
samsung
01.03.11  |
01.03.11 |
Верно только первый абзац "Чтобы заменить лампы ближнего света просто нужно снять крышку с задней части фары (повернув её против часовой стрелки), отсоединить провода от лампы (это лишнее), вывести из крепежнОГО пазА усик пружинного фиксатора, и вынуть несредственно саму лампу вместе с проводом, затем держа за основание лампочку вытащить и заменить её новой и ВСЁ. Вставить лампу обратно в фару и закрыть пружинным фиксатором и вставить крышку
далее не имеет смысла
Лариса
01.03.11  |
01.03.11 |
вот ужас то!!!!!!!!Я думала очень просто заменить лампу. Поеду ка я в сервис...
02.03.11  |
02.03.11 |
Ее действительно очень просто менять. Ребята просто с манулом намудрили. А так не сложнее чем на любом другом авто. Единственная трудность это выковырять габаритные лампочки. И то, чисто психологическая. Ковырять прост по уверенее нада.
02.03.11  |
02.03.11 |
to Лариса: Доброго времени суток, сначала пробуйте как описали выше а потом уже в сервис, как говорится глаза боятся а руки делают.
03.03.11  |
03.03.11 |
to samsung: Спасибо за дополнения.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Лариса: если не секрет сколько взяли за работу?
Лариса
11.03.11  |
11.03.11 |
За обаяние 200 рублей (мы же женщины). Официально стоит около 400 рублей. Сама лампочка стоит 435 рублей.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Лариса: Спасибо за отзыв :)
Yamaha
07.04.11  |
07.04.11 |
жена поехала к родственникам, по пути тормознули на стационарном посту, погасли обе лампы ближнего\дальнего света. Депс попрсоил устранить неисправность. Я по телефону рассказал, что надо открутить "тарелочку" на задней части фары, нять "проволочку"-фиксатор, снять "кучку проводов", "выковырнуть" лампочку и проделать тоже самое в обратном порядке, объяснения заняли 3-5 минут. сделала все сама:) единственная помощь была от депса-помог снять аккумулятор, чтобы к левой фаре подобраться :)
07.04.11  |
07.04.11 |
to Yamaha: Жена умница :) Молодцы
nikich
19.09.11  |
19.09.11 |
У меня GETZ, второй раз горит лампа ближнего света с левой стороны, подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо.
NikolAs
19.09.11  |
19.09.11 |
to nikich: Всякое бывает.
Проверяйте состояние контактов разъема (возможно окисление ,токи нестабильны). Второе ,как ни удивительно, все ли в порядке с левым передним амортизатором. Это наиболее нагруженная сторона по весу в авто. Если на неровностях дороги амортизатор не четко отрабатывает(очень жесткий,убитый) или плюс ко всему перекачены колеса ,то не мудрено улалакать спиральку лампы (саму лампу) "скоча" и "прыгая" по калдобинам.Этот момент тоже нужно учитывать. Дело в том ,что со временем у спиральки лампы появляется некоторый, так сказать провес от нагрева.Вот спиралька -то и обрывается имея слабину натяжки .Ну и банальный момент- качество самой лампы. Возможно ,что справа стоит родная ,которая живет до сих пор ,а когда перегорела слева ,то поставили туда не дорогую не качественную,вот она и перегорает постоянно .
Удачи!)
19.09.11  |
19.09.11 |
NikolAs: Проверяйте состояние контактов разъема (возможно окисление ,токи нестабильны). #
Поддерживаю.
to nikich: Если же с контактами все в порядке. Ставьте оригинальное лампочки и прислушайтесь к совету Nikolas-a.
nikich
22.09.11  |
22.09.11 |
Спасибо, испробую.
23.09.11  |
23.09.11 |
to nikich: Рады помочь =) Держите в курсе.
zatrolmenya
28.01.17  |
28.01.17 |
Ребят,
На Matrix меняла лампы ближнего света, правую быстро поменяла путём скручивания фары и далее по списку.
Но с левой беда, никак не могу пружину отсоединить Может есть какой-то супер совет или в чем может быть проблема?
29.01.17  |
29.01.17 |
zatrolmenya: Может есть какой-то супер совет или #
Прочесть последнюю строку верхнего поста здесь ↓
https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/repair/4695.html?page=1#comment_155740
Мещеряков Евгений
27.03.17  |
27.03.17 |
Лариса: За обаяние 200 рублей (мы же женщины). Официально стоит около 400 рублей. Сама лампочка стоит 435 рублей. #
200 рублей?!!! капец просто! я сам меняю на все уходит примерно 2 минуты!
