после включения зажигания бензонасос не шумит. Hyundai Getz
devik
хотелось бы подать питание прямо на бензонасос но не знаю на какие клеммы.их на разьеме бензонасоса всего четыре под задним сидением. кто знает к каким клеммам разьема подключить аккумулятор.
16.12.10  |
16.12.10 |
Лучше так не делать. Попробуйте поэксперементировать с реле, по всей видимости, оно сгорело или неисправно.
Gennady
25.01.11  |
25.01.11 |
Добр.вечер! В выходные столкнулся с такой ситуацией. Гетц ночевал на улице -30. После нескольких попыток завести понял, что бензанасос жужжит не всегда, хотя между заводками делал задержку секунд 10 (до щелчка я так понимаю главного реле). Дозаводился что АКБ подсела но еще крутит, а вот бензанасос перестал жужжать совсем. Пока заряжал аккумулятор проверил реле и предохранитель б/насоса - все оказалось исправно, собрался уж в бензабак лезть. Поставил заряженую АКБ и все заработало без проблем. Это получается что подсевший аккумулятор двигатель еще крутит , а на бензонасос уже сил нет, или что-то другое?
25.01.11  |
25.01.11 |
Или крутит, но не так резво чтоб создавать шум...
26.01.11  |
26.01.11 |
to Gennady: Все верно, на морозе в такие моменты машину лучше не оставлять, загоните в теплый бокс, прогрейте, дозарядите аккум, проверьте свечи и в добрый путь.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Rain: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным...
Был бы теплый бокс, не было бы столько вопросов.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Gennady: Дело в том, что моторчик бензонасоса либо крутит, либо нет, а стартер крутит всегда. Напряжение упало - стартеру пофиг, а бензонасос стоит.
Gennady
26.01.11  |
26.01.11 |
Добр.день! Всем спасибо за участие. Морозов нет и проблемы нет
Gennady
26.01.11  |
26.01.11 |
to Rain: Да а в гараже в тот день машина приехавших гостей стояла, не погоню же их на мороз, негостеприимно как-то
26.01.11  |
26.01.11 |
to oleusa: Что ж, тогда на теплую парковочку)
to Gennady: Понятно дело, просто на будущее на заметку возьмите, так сказать. Морозов нет - ставьте новые колечки, чтобы себя подстраховать на будущее.
26.01.11  |
26.01.11 |
Rain: Понятно дело, просто на будущее на заметку возьмите, так сказать. Морозов нет - ставьте новые колечки, чтобы себя подстраховать на будущее. #
Ды он недавно поставил. В данном случае, еще и аккумулятор начинает малпомалу помирать.
Gennady
26.01.11  |
26.01.11 |
Верно, колечки поменены, доп.массу (правда неказистую из подручного) поставил - все в полном ажуре, а аккумулятору видимо действительно первый звоночек хотя ему всего-то 2г и 3 мес. Значит расчехляем зарядник - не проблема.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Gennady: акум штатный?
Gennady
26.01.11  |
26.01.11 |
to oleusa:
Вместе с авто в салоне получил. А что, какие-то подозрения на АКБ. Нет, все просто - никогда не доходят руки до планового обслуживания (контроль плотности, сезонная зарядка, да хотя-бы постоянно в чистоте держать, клеммы смазывать и т.п.) вот он и платит тем же. Заботиться и любить надо кого приручаешь
26.01.11  |
26.01.11 |
to Gennady: Верно. Аккум придется заменить.
26.01.11  |
26.01.11 |
Gennady: контроль плотности #
на гетцах не обслуживаемые аккумы.
Gennady
27.01.11  |
27.01.11 |
Как говорится - ненужное зачеркнуть
28.01.11  |
28.01.11 |
to oleusa: Верно, оригинальные - не обслуживаемые.
28.01.11  |
28.01.11 |
Какой купите - такой и будет. Желательно конечно необслуживаемый
Gennady
28.01.11  |
28.01.11 |
Раз уж тема не закрывается, то по поводу необслуживаемой АКБ : на аккуме общая крышечка имеется, никто не снимал ее? Может под ней 6 горловинок, которые делают ее обслуживаемой? Просто у меня когда-то был АКБ с такой же общей крышечкой (только узкой), снимаешь и "обслуживай"
P.S. Ни в коем случае не предлагаю курочить необслуж-ю АКБ, просто ниочемный вопрос
28.01.11  |
28.01.11 |
Gennady: просто ниочемный вопрос #
пробовал не снимается*)
