Можно ли вырезать катализатор Hyundai Getz
shcelda
Можно ли вырезать катализатор на Гетц, обнаружится ли это при прохождении ГТО?
11.12.10  |
11.12.10 |
Можно, поставить вместо него обычную трубу. На ТО это будет видно, будете решать вопрос на месте, поверьте, вы не один такой.
ruslangetz
12.12.10  |
12.12.10 |
На Гетсе есть два так называемых Лямбда-зонда. Один до катализатора, один после катализатора. Соответственно в блок управления двигателя они подают два разных сигнала, и естественно если, как пишет Райан, вставить трубу вместо катализатора, сигналы на выходе датчиков будут совпадать, что не благоприятно скажется на работе двигателя.
