нужна подсказка по замене аккумулятора Hyundai Getz
камаз
ребята кто нибудь самостоятельно заряжал аккомулятор ??как открыть верхнюю крышку чтоб добратся до банок ну там электролит проверить уровень ведь при зарядке нужно открывать?? боюсь чонить отломить стоит родной delkor 55  заранее спасибо!!!!
ruslangetz
22.11.10  |
22.11.10 |
Привет. Родной Акб необслуживаемый. Открыть его (безприченения увечий акб) нельзя.
ivan111
22.11.10  |
22.11.10 |
Полностью согласен крышку вскрыть не возможно, если начались проблемы с АКБ приобретай новый сейчас на дворе тем более минус.
ruslangetz
22.11.10  |
22.11.10 |
С заменой спешить не стоит. Проверьте работоспособность генератора, зарядите акб, проверьте нагрузочной вилкой.
Ну-Ну
22.11.10  |
22.11.10 |
Родной обычно 44 Ач. На дизельных побольше.
камаз
24.11.10  |
24.11.10 |
благодарю за информацию !!!!ну а заряжать можно??? по каким провилам???просто на этой авто никогда не заряжал а раньше были обычные!!поясните!!
24.11.10  |
24.11.10 |
to камаз:
1.У аккумулятора нужно открутить колпачки или почистить выпускные клапана, чтоб при кипении аккумулятор не расперло.
2.Заряжать аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, для избежания отравления парами выделяемыми при зарядке аккумулятора, а также для предотвращения взрыва паров.
3.Допустимо заряжать аккумулятор током составляющим 1/10 его емкости, т.е. для аккумулятора 55 А/ч, ток зарядки не должен превышать 5.5 Ампер, но с учетом износа ток должен быть меньше. Оптимально заряжать аккумулятор током 1 А, в течении суток.
4.Аккумулятор считается заряженным, когда начинается активное выделение газа на его пластинах, при этом происходит уже не заряд, а просто разложение электролита на пластинах аккумулятора в газ.
5.Нормальное напряжение на клеммах аккумулятора составляет около 12 вольт.
Желательно раз в полгода дозаряжать АКБ током в 1-2 Ампера, в течении суток или одной ночи. Это продлит жизнь АКБ.
Nata_Gets
04.12.10  |
04.12.10 |
Родной аккумулятор не обслуживаемый. Залить электролит нельзя.
Nata_Gets
04.12.10  |
04.12.10 |
Сколько Ампер родной аккумулятор Хендэ?
Ну-Ну
04.12.10  |
04.12.10 |
44 А/ч
камаз
05.12.10  |
05.12.10 |
у меня55с нуля!!
ivan111
05.12.10  |
05.12.10 |
Думаю, что 55 многовато и акб выйдет быстро из стоя по причине того что генератор рассчитан на меньшую зарядку и твой акб будет постоянно не полностью заряжен.
05.12.10  |
05.12.10 |
Я не думаю ,что акума быстро выйдет из строя, наоборот ее на больше станет,
генераторы все стандартные ,все дают от 12-14 В,80-120А. (для легкового транспорта.).
ALEXNORGE
05.12.10  |
05.12.10 |
Bullshit!!!
агент:
ivan111
06.12.10  |
06.12.10 |
Я с этим мнением не согласен посмотрим, что скажет по этому поводу Rain.....
ruslangetz
06.12.10  |
06.12.10 |
У меня новая машина с салона там стоял 55 ампер/часов. Когда менял поставил тоже 55.. Сейчас с приходом морозов я его зарядил, и проверил плотность и уровень, всё ок, вроде крутит бодренько. Правда так называемый "магический глаз" - поплавок показывающий уровень оплотность электролита кажет красный цвет. Владельцы неоригинальных акб с "магическими глазами" у кого такое было??
06.12.10  |
06.12.10 |
Необслуживаемые АКБ не открываются, так что вы это желание вскрыть оставьте
А заряжать их конечно можно, и в зимний период даже можно, как уже было сказано током 0,1 от емкости. Т.е. в случае с АКБ 55Ah - 5,5А.
вася
06.12.10  |
06.12.10 |
Зарядник купите попроще, до 1000 руб. Проблем не будет.
ruslangetz
06.12.10  |
06.12.10 |
У меня нет проблем. Это глаз индикатор на самом аккомуляторе.
07.12.10  |
07.12.10 |
Глазок на аккумуляторе - это всего лишь косвенный показатель заряда. Он показывает только плотность электролита и только в одной банке аккумулятора. И показателем исправности всей батареи он, увы не является.
ruslangetz
07.12.10  |
07.12.10 |
Повторюсь . Уровень и плотность в порядке во всех "банках". Ещё есть мысли??
