Непонятный гул+вибрация Hyundai Getz
gonzik
здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть причина: на скорости 30-40 км/ч и только в этом пределе, появляется вибрация и гул в задней части авто, что это???
alekscar
21.07.13  |
21.07.13 |
а вы масло давно меняли?
Александрt
21.07.13  |
21.07.13 |
to alekscar:
Если не сложно, развейте дальше свою мысль: Как замена масла влияет на вибрации?
Александрt
21.07.13  |
21.07.13 |
to gonzik: Проверьте крепления выхлопной системы.
Также есть вероятность " умирания" резонатора.
gonzik
21.07.13  |
21.07.13 |
а почему это происходит только в пределах от 30 до 40 км/ч, меньше или больше всё пропадает..., а масло менял 5000км назад
22.07.13  |
22.07.13 |
Резину давно меняли?*)
22.07.13  |
22.07.13 |
to gonzik:
Как это не противно, машине свойственно гудеть и вибрировать. И поиск неисправностей такого рода, задача нудная и неблагодарная.
Считаю, действовать надо методом исключения, от простого к сложному. От резины и глушителя, к подшипникам ступиц и так далее.
Но коли есть, чёткая привязка к скорости, начать следует с резины.
Александрt
22.07.13  |
22.07.13 |
gonzik: а почему это происходит только в пределах от 30 до 40 км/ч, меньше или больше всё пропадает..., #
Обратите внимание на зависимость : скорость---передача КПП--- обороты двигателя. Поиграйте с переменными . Обязательно появится подсказка.
gonzik
24.07.13  |
24.07.13 |
от передачи это не зависит, происходит даже на нейтралке и именно в этих пределах, а резина сзади зимняя без шипов...
gonzik
31.07.13  |
31.07.13 |
поменял резину и всё прошло!!! :) спасибо всем!!!
31.07.13  |
31.07.13 |
to gonzik:
gonzik: спасибо всем!!! #
не забываем всем участникам "вкатать" по плюсу..
вася
05.08.13  |
05.08.13 |
gonzik, Вы везучий человек. Летняя резина на передние, зимняя на задние - почти верный путь туда. Вернее только наоборот: поменять их местами, зимние - на передний привод, летние - назад. В этом случае кирдык обеспечен.
Поздравляю!
ruslangetz
12.08.13  |
12.08.13 |
Да ладно. Хорошо же - зима настала, а машина уже на зимней резине. Никаких очередей в шиномонтажку. Резину хранить не надо. Удобно.
