Уходит антифриз Hyundai Getz
Len4ishka
У меня такая проблемка, очень часто работает вентилятор, судя по бортовому компьютеру двигатель перегревается, но на панели не загорается лампочка перегрева (!) Когда начали искать в чем дело выяснили, почему-то антифриз выдавлевает из радиатора в расширительный бачек, а как он перепотнится то и из него. Думали проблема в термостате, поменяли ( старый хозяин почему то вообще поставил от ВАЗа) проблема не пропала. Подскажите пожалуйста, почему это может быть?
29.06.13  |
29.06.13 |
to Len4ishka: Может быть проблема в крышке радиатора. Если перепускной клапан в ней накрылся, то картина будет точно такая, как вы описываете. Это в самом лучшем варианте. Другой вариант - самый страшный - двигатель "газит".
Единственное - я не знаю точно как устроена крышка радиатора на Гешке. По аналогии с Митсубиси, там все-же должен быть перепускной клапан.
Подождем пока придут знатоки Gets`а и поправят меня.
Len4ishka
29.06.13  |
29.06.13 |
Крышка впорядке, тоже думали что в ней проблема, заменили на новую
29.06.13  |
29.06.13 |
Радиатор нужно мыть. Подзагрязнился однако*)
Len4ishka
29.06.13  |
29.06.13 |
И все?! Если это действительно поможет мужа порву))
29.06.13  |
29.06.13 |
Рвать не нужно*) Нужен чистый радиатор*)
Len4ishka
29.06.13  |
29.06.13 |
Уже сказала, пошел заниматься им)) скоро будет чистенький)
Asl
Asl
29.06.13  |
29.06.13 |
А у меня, на прогретом двигателе, даже зимой, если минут пять постоять на холостых, включается вентилятор. Это нормально?
29.06.13  |
29.06.13 |
Нормально*)
29.06.13  |
29.06.13 |
to Asl_:
Не знаю как это, касательно Гетца, а на Альмере, при чистом радиаторе и исправной системе охл.
зимой нужно гонять на холостых минут сорок, чтобы вентиляторы включились.
А если печка включена, то и вообще не включатся.
Len4ishka
23.07.13  |
23.07.13 |
И все таки проблема оказалась в головке, предыдущий хозяин настолько перегрел двигатель, что ее даже подтачивать не вариант((((( о проблеме ни чего при продаже не сказали, хотя как оказалось даже пытались делать своими силами, чем добили окончательно(!) голова как и весь последующий ремонт встали в круглую сумму!!! В общем, все оказалось нереально печально(((((
23.07.13  |
23.07.13 |
to Len4ishka: Примите соболезнования
