Выскочил код ошибки Р11 - "Пробой в зажигании 4 цилиндра". Диагностику повторил в другом месте - все то же подтвердилось. Завел дв. не тухнет ЧЕК. При подъеме оборотов на ходу резкий провал, идет раскачка, и падение мощности. Педаль отпускаещ..... набор оборотов опять провал, раскачка и тд. На средних можно передвигаться !!!!!!!!! . Проверили свечи, красный налет. Диагност определил причину в этом, - "Плохой бензин". так же проверили в/в провода, катушки з. они - ОК. Далее, сменил свечи, завел ЧЕК - потух, поехал.... при наборе оборотов появились мелкие провалы и ЧЕК заморгал. На средних оборотах тухнит. Заметил что теперь стрелка бензина легла на -0 и лампочка резерва даже не загоралась. Хотя бензина в баке 15-17 литров. "Гетц" 2005г.в. Дв. G4-EA. 63кВт/85л.с. трансмиссия 5МТ2WD. Парни помогите разобраться где собака порылась?
