Не работает магнитола,свет в салоне и сбиваются часы. Hyundai Getz
Пилигрим
Здравствуйте!Такая проблема!У меня Getz!Перестала работать магнитола,вообще никаких позывов к работе,также перестал гореть свет в салоне и часы на панели после останова двигателя сбиваются.Проверил все предохранители,все в норме.Не возьму в толк,что же может быть?Подскажите ,пожалуйста!PS.поменял предохранитель № 29 ,все заработало кроме магнитолы!
Ну-Ну
21.10.10  |
21.10.10 |
to Пилигрим:
Теперь проверяй предохранитель на магнитоле.
23.10.10  |
23.10.10 |
Добрый день. Не скидывали клеммы с аккумулятора? Если его не трогали, то тщательно проверяйте блок предохранителей.
Ну-Ну
23.10.10  |
23.10.10 |
to Ну-Ну:
А еще на некоры есть кнопка RESET
Бурый
23.10.10  |
23.10.10 |
скорее всего ушла в коротыш магнитола и спалила пред.снимать магнитолу и проверять питание
Yamaha
04.01.11  |
04.01.11 |
у меня та же проблема, но с другой стороны! доверил спецу подключение новой магнитолы, сидел рядом, наюлюдал... пара-тройка "хвостов" осталась не у дел (а там как раз в пучке и часы и свет в салоне и магнитола... у меня ещё почему-то и сигналка стала барахлить..) Теперь свет только после первой ступени зажигания, часы если нужно, то на левом запястье, а у магнитолы нет памяти (видимо не запитана на постоянную для сохранения выбранного режима)
stinger
05.01.11  |
05.01.11 |
Видно большой спец вам подключал магнитолу!)))На питание магнитолы идёт 2-а провода,красный и оранжевый.На одном питание должно быть постоянно(как раз отвечает за сохранение настроек),а 2-й подключается через АСС,т.е.при вынимании ключа из замка зажигания магнитола отключается.
Ну-Ну
05.01.11  |
05.01.11 |
to Yamaha:
Сгорел пред в салоне в желтом держателе.
Пара проводов не используется.
05.01.11  |
05.01.11 |
to Yamaha: Проверяйте предохранитель, как сказал Ну-Ну. Это первое. Второе - это следуйте совету stinger-a и проверьте постоянное питание на магнитоле при вынутом ключе зажигания.
Ну-Ну
05.01.11  |
05.01.11 |
А вот он за это и отвечает. И за часы, и за сигналку косвенно.
stinger
05.01.11  |
05.01.11 |
то Ну-Ну: На сигналку стоит свой предохранитель.
Ну-Ну
05.01.11  |
05.01.11 |
to stinger:
И что?
stinger
05.01.11  |
05.01.11 |
И то,что за сигналку не может отвечать другой предохранитель,тем более косвенно.
05.01.11  |
05.01.11 |
Сигналка имеет свой предохранитель. Но, в зависимости от квалификации установщика, может быть подключена самым невероятным образом.
stinger
05.01.11  |
05.01.11 |
Это уж точно,что потом не работают часы и многое другое.)))
Ну-Ну
05.01.11  |
05.01.11 |
to stinger:
Я нигде не говорил, что этот пред стоит на сигналку. И фраза:
означает, что при сгоревшем транспортном преде сигналка показывает открытую дверь или багажник при фактически закрытых. Поэтому он КОСВЕННО, как было сказано, отвечает за КОРРЕКТНУЮ работу сигнализации. Жевать дальше?
stinger
06.01.11  |
06.01.11 |
то Ну-Ну :Долгая логическая цепь.Вы забыли упомянуть аккумулятор ,он же косвенно отвечает за работу всей электрики авто.))))
Ну-Ну
06.01.11  |
06.01.11 |
to stinger:
Безусловно. Но в РАВНОЙ степени на все потребители. Почти.)))
06.01.11  |
06.01.11 |
Ну-Ну: to stinger:
И фраза:
Это Вы сами такое заключение сделали или Yamaha об этом где-то писал?
Ну-Ну
06.01.11  |
06.01.11 |
Писал 04.01.11 .
06.01.11  |
06.01.11 |
to Ну-Ну: увидел, спасибо :)
Вероятно питание на память магнитолы подцепили на провод сигналки. Может как-то криво подцепили.
