Царапина на бампере Hyundai Getz
NataliaZ
Подскажите, слегка поцарапала при парковке задний бампер, ехать в сервис из-за этой мелочи не хочется, царапина около 1,5 см и толщиной в 0,5 см. Как самой хотябы временно её закрасить, цвет-голубой металлик( Sky blu)
ruslangetz
21.10.10  |
21.10.10 |
Говорят есть какие-то ремонтные корандаши у диллеров. Сам не видел, но слышал это точно.
21.10.10  |
21.10.10 |
to NataliaZ:
Выхода два:
1. поехать в магазин, который торгует автомобильными красками и купить у них подкрашивающий карандаш.
2. Наплевать и забыть. У Вас этих царапин будет еще много. Когда наберется чересчур много - поехать и покрасить весь бампер.
NikolAs
21.10.10  |
21.10.10 |
Бампер у Гетса не металлический ,так что ржаветь не булет.Если с эстетической точки зрения давит...то совет простой.На пороге водительской двери есть табличка ,там код краски указан.Если у Вас Небесно - голубой ,Sky bluе ,то этот код будет (2В),проверьте.В любой покрасочной мастерской Вам могут по коду приготовиь состав этой краски.Маленький пузырек будет стоить копейки...в дальнейшем пригодиться и для обработки сколов на капоте или еще где...Так что дерзайте...У меня такой пузырек всегда есть в машине ..езжу много и бывает приходится скольчики маскировать....А карандаш (продается в комплекте с шампунем для авто от Тотал Вакс под цвет авто.)хорош как раз для герметизации скола краски на металле...защитит на какое-то время от коррозии если что...до обработки красочкой...при помощи шпажки-зубочистки .Удачи!)
NikolAs
21.10.10  |
21.10.10 |
NataliaZ; Бампер у Гетса не металлический ,так что ржаветь не булет.Если с эстетической точки зрения давит...то совет простой.На пороге водительской двери есть табличка ,там код краски указан.Если у Вас Небесно - голубой ,Sky bluе ,то этот код будет (2В),проверьте.В любой покрасочной мастерской Вам могут по коду приготовиь состав этой краски.Маленький пузырек будет стоить копейки...в дальнейшем пригодиться и для обработки сколов на капоте или еще где...Так что дерзайте...У меня такой пузырек всегда есть в машине ..езжу много и бывает приходится скольчики маскировать....А карандаш (продается в комплекте с шампунем для авто от Тотал Вакс под цвет авто.)хорош как раз для герметизации скола краски на металле...защитит на какое-то время от коррозии если что...до обработки красочкой...при помощи шпажки-зубочистки .Удачи!)
22.10.10  |
22.10.10 |
to NataliaZ: Можно купить карандаш фирменный и подкрасить самостоятельно, стоит недорого.
leliki
02.11.10  |
02.11.10 |
А где можно купить карандаш фирменный? Меня тут одни уроды поцарапали у дома... Красить полностью двери не хочется. Поцарапали не до металла, местами грунт задет. Карандаш этот волшебный может помочь в моем случае?
02.11.10  |
02.11.10 |
Можно в фирменном магазине по марке. Либо у дилера.
