замена масла Hyundai Getz
партизан
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕТСЯ В ДВИГАТЕЛЬ GETZ-1.4 АВТОМАТ 2008 ГОД
СКОЛЬКО НУЖНО ПРОЕХАТЬ ДО ПЕРВОЙ ЗАМЕНЫ МАСЛА
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
MIB39
11.11.08  |
11.11.08 |
www.progetz.narod.ru там мануалы есть
MOBIL по официалам, я гоняю на CASTROL 0-w40 (пробег 130 000 из них 70 -80 тыс на castrol)
2000 км обкатка, меняем и далее гоняем.
MarinaF
19.05.09  |
19.05.09 |
Подскажите, пожалуйста.
Предстоит замена масла в Гетсе.
По рекомендации сервисной книжки необходимо менять на Shell Helix 5\30 или 10\30.
Вопрос - можно ли поменять марку масла, например, на Castrol 5\40?
Принципиально ли это?
Спасибо.
20.05.09  |
20.05.09 |
Указанное маслона Гетце использовать можно, но я все таки бы посоветовал заливать масло, предписываемое производителем.
NikolAs
22.05.09  |
22.05.09 |
Здравствуйте! В Вашей сервисной книге обязательно будет указано какое масло рекомендует производитель авто.Это будет лучшим вариантом. Хотя и другое масло с похожими характеристиками использовать можно. Еще ,если машинка новая ,то открыв капот, можно найти наклейку производителя на которой указывается тип масла предназначенного для Вашего авто (обычно ее клеют на крышку воздушного фильтра,но может быть и в другом месте,увидите однозначно). Замена(период) для синтетического масла обычно через 15000 (при нормальных условиях эксплуатации).Если авто используется в условиях более тяжелых(пыль ,песок, горы,бездорожье ,то лучше менять чаще (от 7500 до 10 000км пробега).Первая замена масла, предписанная производителем (хотя это не всегда производителем бывает предписано!))) ,обычно через 2000км (замена заводского залитого масла).Просто надо учитывать еще и тот момент в каких климатических условиях используется авто. Чем жарче-тем более вязкое ,и чем холоднее -тем более текучее,если явно разграничивать условия севера и юга. А обычно не парьтесь лейте синтетику ,например SHELL ULTRA HELIX 5W-40 ( мне лично нравится это масло) и все будет ок!!!).Удачи!)
