сход развал или что делать дальше Hyundai Getz
offwhite
Вообщем так, после замены резины, заметил, что съедает левое колесо переднее, думаю съезжу на сход -развал, а так показали что какая то проблема в левом колесо, мол после удара, аварии или еще что. да был удар в левое крыло, но как он мог повлиять на как говорят менять передние стойки, потом делать сход -развал опять.
вообще что есть передние стойки? сам амортизатор? стойки стабилизатора?
11.10.10  |
11.10.10 |
Пружины на аммортизаторах. Вообще все это по подвеске должно недорого выйти, так что вы не паникуте раньше времени. Замените стойки, сделайте развал, должно помочь.
offwhite
11.10.10  |
11.10.10 |
что входит в замену стойки? можно указать детали и их цены, на том же exist.ru или лучше reyndzel.ru? . вот думаю теперь, что , подождать Т О 60, до него то меньше 6тысяч осталось, либо сейчас этим делом заняться, сделать диагностику ходовой, а именно левого переднего колеса..
12.10.10  |
12.10.10 |
Опишу полностью процедуру замены стойки:
1. снимаем уплотнитель и откручив отверткой под крест 2 самореза, снимаем пластиковые накладки
2. откручиваем 3 гайки опорного подшипника, заодно можно протереть от пыли лобовое стекло под пластиковой накладкой (частенько скрипит в том месте)
3. поддомкрачиваем и снимаем колесо.. откручиваем от стойки: гайку стойки стабилизатора, вытягиваем из пазов 2 трубки, откручиваем болт держателя томозного шланга и собственно 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку. далее аккуратно вынимаем стойку не повредив трубки/шланги.
4. проверяем люфт опорного подшипника впринципе если денег не жалко, то лучше сразу заменить, чтоб потом опять не снимать стойку.
5. сжимаем пружину съёмниками, ключом на 19 отручиваем гайку штока амортизатора (она же гайка опорного подшипника), вынимаем по очереди - опорный подшипник, верхнюю чашку пружины, пружину, пыльник
6. снимаем с нижней чашки пружины резиновую прокладку и одеваем на нижнюю чашку новой стойки.. прокачиваем амортизатор новой стойки, собираем всё в обратном порядке - пыльник, пружина, верхняя чашка, опорный подшипник (см. п.4), закручиваем ключом на 19 (если поставили стойки Kayaba, то в комплекте новые гайки на 17) гайку штока, устанавливаем стойку на место - гайки опорного подшипника, гайки крепления стойки, и т.д. по списку.. для того, чтоб без проблем вставить)) стойку стабилизатора в стойку амортизатора - подлаживаем кирпичи под "колесо" и отпустите домкрат..
7. проделать ту же операцию со второй стойкой
единственное, что для снятия левой (со стороны водителя) пластиковой накладки, нужно снять дворники.. для этого отщёлкиваем заглушки у основания дворника, откручиваем гайку на 17 и аккуратно тянем дворник на себя (перпендикулярно лобовому стеклу).
Можно в принципе и до ТО подождать, сделаете все вместе, если не критично.
offwhite
12.10.10  |
12.10.10 |
туговато доходит) стойка, это такая вещь, которая внутри пружины? сам то я никак не поменяю, лучше сделаю это дело в сервисе, либо на то) но все равно спасибо.. сказали не критично, у меня чуть подъедает левое колесо и все, машина едет предсказуемо. в четверг сеъузжу на всякий на диагностику ходовой.
ruslangetz
13.10.10  |
13.10.10 |
У меня тоже съедало внутренюю кромку переднего левого колеса. Машину чуть тянуло вправо. Вылечилось регулированием схождения. Ну и естественно резину поменял местами крест накрест.
13.10.10  |
13.10.10 |
to offwhite: да, то стойка амортизатора - в сборе. что ж, тогда держите в курсе - как все прошло.
13.10.10  |
13.10.10 |
to ruslangetz: может, и это поможет.
ruslangetz
14.10.10  |
14.10.10 |
Rain:
Не может, а помогло.
15.10.10  |
15.10.10 |
to ruslangetz: ну что ж, отлично.
ALEXNORGE
16.10.10  |
16.10.10 |
offwhite:
А ещё можно научиться пользоваться Google-ом ,он много хорошего может рассказать о стойках,стабилизаторах,амортизаторах ит.д. и т.п.
