отказывает гур Hyundai Getz
zaratustra
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Поменял все ремни и ролики после этого начались проблемы с гуром. То работает то не работает. Жидкость есть. И появился скрип при увеличении оборотов. Спасибо!
ruslangetz
18.09.10  |
18.09.10 |
Привет. Если проблема появилась после замены комплекта ремней навесного оборудования, смею предположить что ремень гура установлен некорректно. Для корректной установки необходимо проверить натяжение ремней. Отказы гура проявляются при проскальзовании ремня на шкиве насоса гура. Проскальзывать он может по трём причина, недостаточно натянут, слишком натянут, или просто на шкиф попала какая то фигня (масло итд). Исправляй и радуйся.
zaratustra
18.09.10  |
18.09.10 |
Спасибо за быстрый ответ. Еще нюанс, что при холодном двигателе гур работает нормально. Стоит немного поездить как начинает моросить.
ruslangetz
20.09.10  |
20.09.10 |
Это не нюанс, а следствие. Срочно проверяй натяжение ремней. А то можно как минимум попасть на замены ремня сново. У меня была проблема с приводными ремнями после замены ремня кондиционера начал чувствовать какой то странный запах. Сначало подумал что может птичка-мышка сдохла (противный был запашок) разобрал водоотталкивающий молдинг лоб. стекла - чисто, скинул бампер, радиатор, короче разобрал всё куда могло попасть живность - чисто. Сделал антибакториалку испарителя кондиционера. Виновником тошнотворного запаха оказался ремень муфты кондиционера, который был немного короче чем нужно. Купил оригинал у дилера и всё прошло. Так что действуй.
avaritt
20.09.10  |
20.09.10 |
привет, вопрос в чес. машина соната 2005. после того как машина проезжает лужу, начинает жутко все свистеть как на русской машине. после чего гур перестает работать. может на пару секунд а может и на пару минут. жутковато ездить потому что вчера во время выезда со двора чуть не улетел в столб так как руль не успел выкрутить=(((
ruslangetz
21.09.10  |
21.09.10 |
to avaritt:
Та же история
21.09.10  |
21.09.10 |
После проезда по лужам брызги воды попадают на ремень, который начинает проскальзывать на шкиве.
При проскальзывании ремень и шкив нагреваются и вода высыхает до следующей лужи.Если долго так кататься, то шкив отполируется до блеска и ремень будет скользить ещё лучше.
Выход: подтянуть ремень ,при этом уменьшается ресурс самого ремня,но его не жалко(дешевый) и ресурс подшипников муфты кондиционера и генератора,а вот это уже серьезнее.
Во время дождя советую уменьшить нагрузку на генератор и кондиционер, свистеть будет немного реже.
Ольга
01.07.12  |
01.07.12 |
Подскажите когда руль поворачиваешь до упора появляется звук в ГУР,это так и должно быть?
01.07.12  |
01.07.12 |
Ольга: Подскажите когда руль поворачиваешь до упора появляется звук в ГУР,это так и должно быть? #
Да. Норма.
Ольга
02.07.12  |
02.07.12 |
to OleUsa:
Спасибо порадовали!
02.07.12  |
02.07.12 |
to Ольга: крутить руль до конца - крайне вредно! Избегайте этого!
Ольга
02.07.12  |
02.07.12 |
Понятно постораемся не доводить до крайности.
