проблема с электрикой Hyundai Getz
askander
Я уже писал про топливный насос,так вот.Перед тем как поменять я не спустил давление ,не скинул минус.Поменяв фильтр всё поставил правильно все резинки,клемы.Питание идёт только на датчик уровня топлива,а на насос нет.Но насос работает,проверил подсоеденив на прямую от АКБ (качает).Хочу попробовать завести подключив насос на прямую и покрутить стартер.Вот только не знаю на сколько это "полезно"
Ну-Ну
27.08.10  |
27.08.10 |
Так ты уже подключал. Хуже не будет. Но только для пробы.
30.08.10  |
30.08.10 |
Верно, можно это сделать для проверки - подключить бензонасос напрямую от прикуривателя или от акб.
