с наступлением холодов появилась пара проблем Hyundai Getz
ilyha
Всем доброго времени суток! с незначительным похолоданием появилась пара неприятных симптомов, пожалуйста помогите , так сказать чем магите, может это детские болячки, а может и нет! владею гетсом с 9 мая сего года, пробег 45 т.км 1.6 автомат.
первая и самая не приятная проблема: С утра на холодную завожу автомобиль и с салоне слышу постороннее дребезжание и отчетливо чувствуется вибрация в кузов, как будто глушак бьет в днище но стоит машине прогреться до срабатывания вентилятора охлаждения, как рукой снимает ну или надо проехать пару километров. с глушаком вроде все в порядке, загонял на яму, подушки двигателя вроде тоже.
вторая проблема: немного начала пинаться с первой передачи на вторую, не путайте с ударом, именно пинок такой получается как будто кто-то подталкивает сзади и автомобиль получает некоторое ускорение, но это если, например со светофора трогаться медленно, а если педальку нажать по сильнее, пенок отсутствует.
17.10.12  |
17.10.12 |
По первому - попробуйте так
По второму КПП АТ или МТ укажите хотя бы в профиле...
ilyha
17.10.12  |
17.10.12 |
да вроде написал в вопросе что автомат
Pafi
17.10.12  |
17.10.12 |
глушак ваще не причем, как и весь выхлоп,разьве что вам туда картошку не запихнули...и вообще не лезьте в выхлоп,там нечему ломаться при адекватной эксплуатации. я бы смотрел ремни. OleUsa, драйв заблочен, так что мож дублирую тебя...
по второму посмотрите масло в коробке. пробег при "честной покупке" возможно был скручен со 150000 до 45000.
17.10.12  |
17.10.12 |
ilyha: да вроде написал в вопросе что автомат #
Сорри, невнимателен. Замена ATF когда была последний раз?
17.10.12  |
17.10.12 |
to ilyha: Здравствуйте.
Прежде всего, внимательно прочтите Правиал форума:
В каждой теме обсуждается только ОДИН вопрос, указанный в заголовке темы. Никакая пара, или большее количество не связанных между собой неисправностей в одной теме обсуждаться не может!
При возниконовении вопросов, пользуйтесь поиском по форуму и задавайте вопрос в соответствующей теме.
Вопросы по толчкам АКПП обсуждаются здесь.
