Автоматическое отключение габаритных огней Hyundai Getz
Барашек Шон
Здравствуйте, дорогие совладельцы самого замечательного и нами любимого автомобиля "Гетс"!!!
УРА!!!!!!! Сегодня я наконец осуществил свою мечту - я сделал на своем Авто как и на всех современных более догогих Иномарок - автоматическое отключение габаритных огней при отключении зажигания!!!!!!!
Хотя ты их и так не забудешь выключить, поскольку, при выходе из Авто, если все еще горят габариты, то раздается немного раздражительный звуковой сигнал, но тем не менее, поскольку это не так сложно, я решил таки это сделать!!!!!!!
А все делается очень просто!
Правда, я ковырялся 2 часа, так как аккуратно протягивал все провода, все укладывал, чтобы ничего не висело и не болталось, ну и собственно, паял, чтобы был отличный контакт.
Итак:
1. Откручиваем 3 болта и снимаем защитный кожух подрулевых переключателей (2 болта вы увидите, если туда-сюда покрутите руль, а третий снизу)
2. Аккуратненько "минусовой" отверткой разъединяем нижнюю половинку защитного кожуха от верней и снимаем ее.
Вы сразу увидите, как пучок проводов тянется к подрулевому выключателю управления фарами.
3. Находим профод, отвечающий за габариты - это крайний левый зеленого цвета.
4. Убедимся, что это тот самый провод: "Тестером", настроенный на прозвон проводов, замкнем данный провод с черным - результат - тестер пищит, габариты горят, слеловательно провод тот, что нам и нужен.
5. Смело перерезаем его в удобном месте, поскольку к этим концам мы будем подключать провода, который будут идти к реле, которое я предварительно купил в магазине (подойдет обычное реле с 4-мя контактами).
6. Далее я снимал свою Магнитолу, за которой я подсоединился к бортовому питанию цепи, отключаемой при выключении зажигания, той самой которая и идет к Магнитоле.
7. Подсоединяем реле к этой цепи.
8. Подсоединяем к реле провода, идущие от зеленого провода габаритов.
Все готово - результат - выключили зажигание и соответственно выключились и габариты.
У кого появятся какие вопросы - обращайтесь!
Например, вы спросите сколько стоит реле? Ответ - всего 40 рублей.
Как найти провод, который идет на питание Магнитолы? - за Магнитолой обычно все провода подписывают, то есть какие идут на колонки вы сразу догадаетесь, а на питание - должно быть 3 провода, вот как у меня:
- (черный) - "масса"
- (красный) - постоянное питание
- (зеленый) - отключаемое питание
Нам нужен черный и зеленый. Например, вы можете предварительно попробовать подсоединить к ним простую лампочку, проверим включением и выключением зажигания, что лампочка гаснет при выключенном зажигании.
Как правильно подключить реле? - у реле 4 контакта. Каждые 2 расположены в одинаковом направлении. "Методом тыка" смело подключаем к реле к одной из пар контактов провода от питания Магнитолы. Включаем зажигание. Если реле подключено правильно, вы услышите "щелчок". Следовательно к другой паре контактов мы подключает провода от габаритов.
10.05.10  |
10.05.10 |
Спасибо за подробное описание. Тема добавлена в FAQ.
Ну-Ну
10.05.10  |
10.05.10 |
to Rain:
Добавь туда же, что не включить теперь габариты на стоянке в темном переулке.
P.S. Хотелось бы узнать, на каких иномарках с большой буквы так? Обычно фары вырубаются. Или остается возможность потом перевключить габариты..
ruslangetz
15.06.10  |
15.06.10 |
Полезней было бы осуществить так называемый парковочный свет. Когда при выключенном зажигании и при включенном поворотнике горит соответств. поворотнику габарит спереди и сзади. А так да не особо удачная доработка.
Serg
17.09.10  |
17.09.10 |
Выходит так, что для обозначения своего автомобиля в тёмное время придётся включать аварийку? Какая же это "доработка"?
17.09.10  |
17.09.10 |
В темное время фары светят, но очень тускло, аварийка, кстати, тоже будет тусклой.
cpo806
25.11.10  |
25.11.10 |
на других иномарках габариты выключаются как только вытащен ключ из замка зажигания
Ну-Ну
25.11.10  |
25.11.10 |
На некоторых других.
Hyunday
20.01.15  |
20.01.15 |
подскажите пожалуйста как отключить габаритку в дневное время когда фары отключены во время движения.а лампочка все равно горит только слевой стороны
Александрt
20.01.15  |
20.01.15 |
Искать где "закоротила" масса
