Что делать с клаксоном в Getz? Hyundai Getz
EldoRada
Вполне возможен такой вариант, когда после покупки машины через некое время клаксон перестанет «подавать признаки жизни», проще говоря – прекратит сигналить. Нюанс может быть в следующем – включаешь зажигание – молчит, выключит – работает. Однако, со временем перестаёт работать в любом режиме. В чём тут проблема и что с этим делать?
Здесь возможно несколько решений проблемы:
1. Можно заменить реле клаксона, которое расположено под капотом. Реле называется NORN. Реле прямоугольное синего цвета. У официального дилера новое стоит порядка 500 рублей. Заменить его самостоятельно весьма просто.
 2. Можно попробовать заменить непосредственно клаксон. К примеру, поставить вместо него низкий и высокий тон. И эффект будет получше, и звук поприятнее.
 3. Попробуйте снять клаксон. Изолируйте от корпуса авто либо сам клаксон, либо его кронштейн. Поставьте две пластиковые шайбы – должно всё работать!
