По большому кругу не идёт тосол. Hyundai Getz
SLAVA_A
По большому кругу не идёт тосол, заменили термостат - не помогло. Зимой, при небольших нагрузках  включается вентилятор. Из-за чего это может быть?
«Автосервис»
Garant
21.03.10  |
21.03.10 |
Как это определилось?:
SLAVA_A
21.03.10  |
21.03.10 |
to Garant:
Часто включатся вентилятор (продолжается это всю зиму). В момент включения вентилятора радиатор холодный. Термостат поменял, не помогло, всё продолжается по прежнему.
22.03.10  |
22.03.10 |
Термостат не при чем, скорее всего, виновата помпа.
SLAVA_A
23.03.10  |
23.03.10 |
А ещё могут быть какие-нибудь варианты?
«Автосервис»
Garant
23.03.10  |
23.03.10 |
Вариант помпы имеет право нв жизнь но в таком случае неэффективно работал бы отопитель салона.Возможно неправильные данные дает датчик температуры.Надо подключатся к компьютеру и смотреть температуру срабатывания вентилятора.
SLAVA_A
24.03.10  |
24.03.10 |
Спасибо!
24.03.10  |
24.03.10 |
Отпишитесь, как проверите. Ждемс.
SLAVA_A
04.11.11  |
04.11.11 |
Дело было в том, что радиатор забит грязью, воздух не проходил. Радиатор сняли, почистили. Сейчас всё ОК.
04.11.11  |
04.11.11 |
to SLAVA_A: Спасибо.
05.11.11  |
05.11.11 |
to SLAVA_A: ОЖ меняли? и уровень проверьте сразу.
SLAVA_A
16.11.11  |
16.11.11 |
Да, ОЖ поменяли сразу.
17.11.11  |
17.11.11 |
Где то на глаза попадалась инфа, орригинальный термостат имеет направляющую выямку ориентирующую его при установке, а вот не оригинальные выямки не имеют. Изза этого народ по нескольку раз переставляет термостат пока не установит в прааильном положении. Процедура не самая приятная так что будьте внимательны при установке.
