Щелчки при трогании Hyundai Getz
NBV79
Здравствуйте господа! У меня проблемма, когда трогаюсь появляются 2-3 щелчка, потом всё нормально. Переключаюсь на заднию, снова 2-3 щелчка и тишина. В автосервисе ничего понять не могут или механики такие. Долго думал, пришёл к выводу, что внутринний шрус, поменял, щелчки пропали. Ну всё думаю, успокоился, три дня поездил и щелчки снова появились. Только переодичность пока маленькая, сробатывает пока не всегда, и щелчок пока 1. Теперь думаю а не шаровая ли!?
roisg
15.07.12  |
15.07.12 |
to NBV79: Такаяже история только я поменял шаровые (точнее рычаги в зборе ) не помогло .
Ну как говориться : " Хороший стук сам отпадёт ",в нашем случаи щелчки.
15.07.12  |
15.07.12 |
to roisg:
to NBV79: В ваших случаях при замене ШРУСа или шаровых просто было некоторое вмешательство в подвеску. Потому-то щелчки и пропали. Смотрите соединения и детали, которые трогали при ремонте. Даже пружина стойки или же втулка амортизатора может издавать такие звуки.
NBV79
15.07.12  |
15.07.12 |
Ну то, что щелчки пропали, при вмешательстве в в подвеску, это я и понял после двух дней спустя. А вот что щёлкает, так и не понял. Пойду теперь дальше, по порядку. Думаю теперь пошибник и шаровую поменять. Хотя пошибник всего 25000 пробежал.
15.07.12  |
15.07.12 |
подшипник не щелкает
16.07.12  |
16.07.12 |
OleUsa: подшипник не щелкает #
Совершенно верно. Ни подшипник, ни подшибник, ни даже пошибник не щелкают.
Ищите в шаровых и в пружинах.
16.07.12  |
16.07.12 |
to NBV79:
NBV79: А вот что щёлкает, так и не понял. #
Щелкают, как не странно рычаги. Нужно просто протянуть всю переднюю подвеску. Достаточно распространенная вещь на Хундаях.
NBV79
16.07.12  |
16.07.12 |
Попробую-отпишусь.
NBV79
16.07.12  |
16.07.12 |
А вот ещё хочу поставить переключатель дворников, с изменением скорости. Сегодня зашёл, в магазин, там увидел, продаётся. (Магазин называеться Кореец) Спросил продавца подойдёт на гетц, так продавец оказался вахлак, он не знает с какой стороны руля переключатель ставиться, меня спрашивает!!!! Ну так вот можно ли поставит?
16.07.12  |
16.07.12 |
to NBV79: вверху есть поиск - тема избитая
18.07.12  |
18.07.12 |
NBV79: А вот ещё хочу #
А вот еще было бы хорошо, если бы Вы пользовались поиском и не засоряли темы. Внимательно читайте заголовки и пишите строго по теме!
NBV79
18.09.12  |
18.09.12 |
Хороший стук себя выдал, оказалось наружний шрус. Я конечно догадывался, но когда он захрустел, то сразу поменял. Теперь всё ОК....
19.09.12  |
19.09.12 |
to NBV79: Здорово, что нашлось решение проблемы. Спасибо, что отписались.
19.09.12  |
19.09.12 |
NBV79: оказалось наружний шрус #
Вы имеете ввиду наружний?
NBV79
19.09.12  |
19.09.12 |
Да наружний, со временем он стал хрустеть.
NBV79
06.10.12  |
06.10.12 |
Здравствуйте господа!! Вот какая у меня ещё история произошла! Когда менял наружний шрус, решил сразу поменять стойку стабилизатора, пришёл в магазин-попросил левую стойку, всё поставил. Через неделю посмотрел и правую, тоже похлябывала, ну соответсвенно тоже в магазине просил правую, поставил. Через неделю, решил поменять амортизаторы, начали с левой, смотрю стойка вылетела, ну подумал заводской брак, быстро сбегал купил новую. Дальше начали менять правую, там аналогичная ситуация. Сбегал купил правую, поставили. Всё собрали, поехал, повернул направо и.... снова вылетели оба. Начали разбираться, оказалось-в коробке с левой стойкой мне продают правую. А в коробке с надписью правая-продают левую. А я по незнанию, и ставлю их. Так что господа, проверяйте то, что продают вам в коробках.
06.10.12  |
06.10.12 |
to NBV79: Проблема известная. Смотреть нужно, с какой стороны снимаешь на ту и ставь. Еще метки на стойках есть - красная и синяя - левая сторона и правая*)
NBV79
07.10.12  |
07.10.12 |
Нет там никаких меток, точнее на якобы правой была жёлтая точка и всё. Просто я старые снял и не посмотрев угол наклона, выкинул. Ну не знал я что такая подстава в коробках может быть.
08.10.12  |
08.10.12 |
to NBV79: так бывает, когда товар вынимают из одной коробки, а потом случайно путают их местами.
08.10.12  |
08.10.12 |
Messir: to NBV79: так бывает, когда товар вынимают из одной коробки, а потом случайно путают их местами. #
Это уже не первый случай.
NBV79
08.10.12  |
08.10.12 |
Нет вы не поняли, я три стойки покупал в разных магазинах, но одной фирмы.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
facebook
twitter
AutoPeople.ru™ 2007—2021
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ №ФС 77-80032 Возрастные ограничения: 16+
