Ниже рассмотрен пример замены салонного фильтра на Акценте. Однако, насколько я знаю, от Getz данная замена практически ничем не отличается.
1. Покупаем два салонных фильтра. Если задумали покупать родные, то учтите, что стоимость их будет составлять от 20$ и выше (смотря где приобретать).
2. Непосредственно сама замена:
1) Открываем бардачок и извлекаем оттуда всё содержимое;
2) Теперь нужно аккуратно отжать бока и опустить его полностью вниз. То есть, не на половину, как обычно, а полностью до самого низа.
3) Теперь можно увидеть тросик, который расположен в горизонтальном положении. Тянем на себя оплётку, таким образом, высвобождая её. Не забудьте хотя бы примерно запомнить, в каком положении изначально была оплётка. Теперь нажимаем на фиксатор ногтём и освобождаем таким образом центральную жилу тросика.
4) Теперь можно приступить к крышке салонного фильтра. Она представляет собой самое левое место, где оплётка тросика была прикреплена. Теперь нужно найти защёлку, которая эту крышку фиксирует. Она расположена позади массивной трубы. Найдите нижний край этой трубы – защёлка находится примерно на сантиметр выше. После того, как защёлка снята, крышку снять весьма легко.
5) Теперь можно извлечь фильтры. Вынимаем поочерёдно: вначале аккуратно верхний. Нижний – потом, чтобы он смог вылезти в щель.
6) После нужно поставить новые фильтры. Запомните, что стрелка, которая отображает направление воздушного потока, должна быть направлена влево. То есть, получится, что ручка направлена к вам.
7) Теперь можно поставить на место крышку. Ручки фильтров в данном случае будут попадать в щель крышки.
8) Ставим на место тросик. Правильность установки проверяется очень просто – заслонка, которая двигается во время перемещения ручки рециркуляции, должна щёлкать. Притом, при передвижении ручки как вперёд, так и назад до упора.
9) Теперь стенки бардачка нужно аккуратно сжать, чтобы поставить его на прежнее место.
10) Всё, что вынули из бардачка, возвращаем на место.
