АКПП не включается задняя скорость | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
АКПП не включается задняя скорость Hyundai Getz
19Lana86
Подскажите пожалуйста. У меня АКПП при подъеме задняя скорость не включаеться, что это может быть.
05.06.12  |
05.06.12 |
to 19Lana86: Что значит "при подъеме" ? Что значит "не включается задняя скорость"? По подробнее...
19Lana86
05.06.12  |
05.06.12 |
если я хочу заехать задом на возвышенность, то у меня не получается, машина начинает буксовать и ни куда не едет. На холодную работает хорошо, как нагревается так все задняя не работает. Я Пишу не включается т.к у меня коробка автоматю
to vlad m:
06.06.12  |
06.06.12 |
to 19Lana86: Дык это значит "кранты коробке"... Ремонтировать надо. Фрикционы задней передачи сгорели.
19Lana86
06.06.12  |
06.06.12 |
А сколько стоит замена фрикционов?
to vlad m:
19Lana86
06.06.12  |
06.06.12 |
подскажите пожалуйста, как посмотреть уровень масла в акпп?
to vlad m:
06.06.12  |
06.06.12 |
to 19Lana86: Я не знаю, сколько в Москве стоит замена фрикционов... Но в любом случае не дешево...
Найдите здесь пользователя хекхек. Он один из модераторов и специализируется на ремонте АКПП в Москве.
Как посмотреть уровень масла в акпп смотрите в FAQ.
06.06.12  |
06.06.12 |
19Lana86: подскажите пожалуйста, как посмотреть уровень масла в акпп?
to vlad m: #
Внимательно читайте названия тем, куда Вы пишите! Пользуйтесь поиском, изучайте FAQ, и не засоряйте топики!!!
Полезно начать с теории.
kuzelew
15.06.12  |
15.06.12 |
простите ,если не по адресу. Я полный новичок на форумах....Проблема в коробке автомат Гетц 1,4 пробег 31 000. Периодически пробуксовывает передача сходу, как начнешь движение, обороты растут, скорость не меняется. При сильном давлении на газ толчок, едет как обычно дальше. Иногда толчки во время движения при переключении со 2 на 3 и наоборот. Задняя работает без проблем. Ездила в сервис, ошибок не выдало, сказали, что не хватало масла в АКПП 300 грамм. Долили. Поездила два дня, проблема повторилась. Гидроблок медленно умирает???? Спасибо.
15.06.12  |
15.06.12 |
to kuzelew: нет, дело не в гидроблоке. Срочно замените ATF мне с вашими симптомами помогло. Правда у меня выбивало на 4той при нагрузке, и только пару раз. После полной замены масла и фильтра, проблема не повторялась.
anka061
04.06.14  |
04.06.14 |
Ребята. всем привет! Спасайте!!! Гетс 1.4,коробка автомат.Перестала включаться задняя скорость,одновременно с этим не включается ни аварийка,ни поворотники. Может это не взаимосвязанно,а просто совпадение-не знаю... Парктроник при включении задней пищит обычно-сейчас молчит. Что делать?
Irusya
09.08.15  |
09.08.15 |
Всем привет!! Подскажите пжл! У меня гетц1,6 акпп 2007г. Пробег 90000. В последнее время при запуске не включается задняя передача, но после как проеду какое то расстояние, все начинает работать нормально. Что делать? Нужно делать ремонт коробки? И если кто знает сколько это может стоить? и еще когда она не прогреется , при смене передач она начинает дергаться. Одним словом блондинка 😆
09.08.15  |
09.08.15 |
Для начала проверьте уровень и чистоту масла в АКПП.
Irusya
09.08.15  |
09.08.15 |
Масло меняла, в нем обнаружили металическую стружку, но все поменяли, но проблема осталась(((
09.08.15  |
09.08.15 |
Металлическая стружка в масле - это 100% ремонт акпп требуется.
Irusya
09.08.15  |
09.08.15 |
Отдала на ремонт, а не подскажите сколько это будет по деньгам?
09.08.15  |
09.08.15 |
Нет. В Москве и в Челябинске цены на ремонт акпп различаются порой на порядок.
Irusya
09.08.15  |
09.08.15 |
Спасибо)
Asl
Asl
21.08.15  |
21.08.15 |
Irusya: Масло меняла, в нем обнаружили металическую стружку, но все поменяли, но проблема осталась(((
Может быть проблема в постепенно прогнивших, от реагентов, датчиках АКПП?
