Белый налёт на крышке масляной горловины Hyundai Getz
Ольга
Мужчины подскажите?Две недели назад поменяла масло,т.к. старое было просто жуть и неизвестно какой марки,использовали промывку Spektrol,после чего залили Шел HX8 5w40,сегодня увидела на крышке масляной горловины,белую плёнку,на щупе масло чистое.Может ли это являться следствием использования промывки,и как эта плёнка может отразиться на работе двигателя?
Hooligan_GAZ
02.05.12  |
02.05.12 |
блонди:
Белый налёт это эмульсия. Эмульсия образуется в следствии попадания в масло влаги. Это один из признаков "левого" масла, но не 100% показатель этого. Качественная промывка не может являться следствием появления эмульсии, а в подделке неизвестно что залито.
Протрите крышку начисто и контролируйте пару, тройку дней. Если эмульсия будет появляться вновь, то поменяйте масло.
Ольга
03.05.12  |
03.05.12 |
Спасибо будем наблюдать!
Ольга
11.05.12  |
11.05.12 |
Спасибо проехпала 100 км ,больше такой проблемы не возникало.Пользуясь случаем хочу спросить при диагностики двигателя можно определить реальный пробег?,т.к. подозреваю,что смотан.
old07
12.05.12  |
12.05.12 |
блонди: определить реальный пробег #
Реальный -наверно нет, о состоянии двигателя можно судить по компрессии(в каждом цилиндре).Она должна быть одинаковой во всех цилиндрах.
Hooligan_GAZ
12.05.12  |
12.05.12 |
блонди:
Честно говоря я бы и не заморачивался про то что смотан или нет. Какая вам разница? Авто уже куплен, вы на нём ездите, если авто вам проблем не доставляет то какая разница смотан или нет. Допустим вы узнали что спидометр смотан, ваши действия? Только расстроитесь и денег на диагностику потратите.
Узнавать нужно было до покупки, вот тогда смысл понятен.
Ольга
12.05.12  |
12.05.12 |
to Hooligan GAZ:
Проблема стоит в том ,менять ремень ГРМ с роликами или нет,как уже ранее писала при запуске на холодную минут 5 посторонний звук,остальные ремни вроде визуально в порядке,мой отец приверженец Отечественного автопрома,говорит что надо менять генератор,хочу сделать диагностику,не у О.Д. и узнать реальный пробег ,чтобы знать на что обратить внимание.Автомир в Новосибирске за замену ремня ГРМ с роликами и замену топливного фильтра запросил 95000+снятие защиты + то что вылезет ещё.Я готова заплотить,но мне таких жутей нагнали про Автомир,что даже и не знаю что делать!!!!
Александрt
12.05.12  |
12.05.12 |
блонди: Проблема стоит в том ,менять ремень ГРМ с роликами или нет #
Правило хорошего тона____при покупке б/у автомобиля заменить ВСЕ расходники
12.05.12  |
12.05.12 |
to блонди:
1. Поддерживаю Александрt.
2. На форуме есть поиск. Есть вопрос - обращайтесь в поиск. Не задавайте все вопросы в одной теме, не пользуйтесь случаем.
old07
12.05.12  |
12.05.12 |
блонди: менять ремень ГРМ с роликами #
Компрессию и Ваш папа может померить, тогда и будете принимать решение, что делать.Ремень менять (если нет доверия к старому хозяину). Я бы больше 70 тысяч его не эксплуатировал.По поводу времени - есть разные мнения(посмотрите на форуме).А по большому счету не пожалейте денег и сьездите на компьюторную диагностику.Попросите распечатку всех тестов.Вычлените главные и решайте их позтапно.Впрочем это мое мнение.Иногда запрашивают (очень много денег) Удачи.
roisg
13.05.12  |
13.05.12 |
блонди: to Hooligan GAZ:
Проблема стоит в том ,менять ремень ГРМ с роликами или нет,как уже ранее писала при запуске на холодную минут 5 посторонний звук,остальные ремни вроде визуально в порядке,мой отец приверженец Отечественного автопрома,говорит что надо менять генератор,хочу сделать диагностику,не у О.Д. и узнать реальный пробег ,чтобы знать на что обратить внимание.Автомир в Новосибирске за замену ремня ГРМ с роликами и замену топливного фильтра запросил 95000+снятие защиты + то что вылезет ещё.Я готова заплотить,но мне таких жутей нагнали про Автомир,что даже и не знаю что делать!!!! #
С ценой не ошиблись ??? Может 9,5Круб. А по поводу ремня поменять никогда невредно ,кстати Вы нам пробег напомните тот который показывает (если смотан нам не узнать уже ).
70Ккм как написано выше конечно рановато но пора суетиться пока закажете детали пока привезут пока окошко на сервисе удобное найдёте пора будит менять .
13.05.12  |
13.05.12 |
to roisg:
roisg: Может 9,5Круб. #
тоже круто..
Ольга
13.05.12  |
13.05.12 |
Спасибо будем менять.Учту все замечания.
Hooligan_GAZ
16.05.12  |
16.05.12 |
При покупке авто б\у в любом случае не зависимо от пробега авто лучше сменить масло, фильтра, свечи и привод ГРМ, посмотреть колодки т.к. одному богу известно как и сколько на этом авто ездили до вас. При замене всех этих расходников вы будете точно знать что, на что и когда менялось.
Так что смотан спидометр или нет не важно. Авто уже куплен. Повторюсь: про реальный пробег авто нужно думать до покупки авто.
Ольга
16.05.12  |
16.05.12 |
Да наверно точно так,ну блин интересно же?
16.05.12  |
16.05.12 |
Предупреждаю всех!
Тема ТОЛЬКО по белому налету на крышке маслозаливной горловины. Все остальное буду нещадно удалять!
to блонди: Вы не в чате, а на форуме! Выше, я указывал Вам путь к истине!
17.05.12  |
17.05.12 |
Я все понял - это молочница*)
